Automatik-Getriebe
Moin Moin Männas,
weiß einer wann das A.getriebe schalten muß
(Drehzahl) beim normalen beschleunigen,
oder wie man es einstellt.
Funktioniert es über Züge oder mit Unterdruck.
Gruß Kuze
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Hallo Kuze
Die Position vom Gaspedal zum Getriebe geht über einen Gaszug.
Den kannst Du vorne im Motorraum in der Länge verstellen. Dadurch ergibt sich auch eine Verstelllung
des Schaltpunktes.
Den habe ich so eingestellt, dass bei Vollgas erst geschaltet wird, kurz bevor der Drehzahlregler beginnt.
Gruss Edi
animierte C4 Geist
Hallo Kuze !
Ich muß Edi leider berichtigen. - Oben am Zug wird nix
eingestellt. Es gibt dort lediglich die Möglichkeit einer
automatischen Einstellung über einen Ratschenmechanismus.
Die Einstellung wird wie folgt vorgenommen:
Das Ratschenteil befindet sich oben, fast am Ende des Zuges.
An der Seite ist ein Drücker, wo man die Feder der Ratsche
entspannen kann. Da muss man drücken, und den Zug in Richtung
Fahrzeugheck zurückbewegen. Ist das getan, den Drücker loslassen,
und einige mal Vollgas geben. - Die Ratsche nimmt dann die
exakte Zugeinstellung vor. Diese Einstellvorrichtung ist
eingebaut worden, damit man eine Ermüdung des Zuges (wird
länger) auf einfache Weise kompensieren kann.
Ist vielleicht auch ein guter Tipp für den Frühjahrscheck
der Vette. OK!
Die Einstellung des Zuges wird im Getriebe vorgenommen,
dazu muss die Getriebe-Ölwanne runter. Man sollte dort
nicht unnötig oder mit Halbwissen rangehen. Durch falsche
Einstellung des "T.V. Cable" kann man das Getriebe schnell
ins Jenseits befördern
Stevie
Hallo Stevie
Danke für die Berichtigung.
Bei meiner Vette funktioniert die automatische Nachstellung woll nicht mehr.
Hatte eben Probleme das mein Getriebe den nächsten Gang zu früh hoch geschalten hat und bei Vollast zu schnell runter.
Da habe ich den Raster verstellt wie es bei manchen anderen PKW auch möglich ist und es funktionierte.
SO kamm ich auf die Idee.
Gruss Edi
animierte C4 Geist
Hi Edi !
Ob die Nachstellung funktioniert, kannst Du ja testen.
Einfach mal durchführen. Ansonsten muß das Kabel mal im
Getriebe justiert werden.
Bist Du denn sicher, das überhaupt ein Fehler vorliegt ??
Das Schaltverhalten wird nämlich oft gemängelt, daher gibt
es auch ein kleines Tuningbauteil für´s Getriebe um das
frühe Runterschalten zu verzögern.
Stevie
Hi Stevie
Die Selbstnachstellung funktioniert ganz sicher nicht.
Habe aber nach der "Einstellung" nicht´s mehr zu bemängeln.
Ich kann das Gasbedal ca. 3/4 runter drücken bis geschalten wird. Für mich persönlich ist es so ok..
Edi
animierte C4 Geist
Hi Edi !
3/4 - das ist ein guter Wert. Da schaltet meine Vette
auch ungefähr
Stevie
Smile
weiss jemand von Euch, wie die Rekalibrierung des TV-Kabels bei der 92er funtioniert?
Sieht leider etwas anders aus, als bei den ASR-losen Modellen. besoffen
Danke!!!
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 815 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 752 08.11.2023, 11:41
Letzter Beitrag: bert123
  Dichtring Kurbelwelle zum Getriebe (rear main seal) SuperdadV8 3 2.049 09.11.2022, 16:47
Letzter Beitrag: SuperdadV8
  Getriebe windhund 4 2.035 24.09.2021, 08:15
Letzter Beitrag: windhund
  von Schalter auf automatik ganterkevin 4 2.066 06.07.2021, 06:58
Letzter Beitrag: ermi
