Differentialöl wechseln
Hallo Zusammen,
ich wollte heute mein Differentialöl wechseln, finde aber keine Ablassschraube. Im Handbuch steht: Öleinfüllschraube entfernen und Öl ablassen.
Das geht aber nur, wenn ich das Differential ausbaue oder das Auto drehe. Beides möchte ich nicht machen.
Eventuell muss ich den kompletten Deckel entfernen, was mir aber auch nicht unbedingt gefällt.
Vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen.
Tschau Alois und viele Grüße aus Bayern...
Du kannst sich den Loch bohren und es dann durch es ablassen.
oder sich eine Pumpe kaufen, ich habe die:
click
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hallo Alois, die alten Diffs haben keine Ablassschraube. Du kannst das Öl über die Einlass- und Kontrollschraube einfach mit einem dünnen Schlauch absaugen, oder du baust dir einfach eine Ablassschraube. Von unten ein Loch ins Diff bohren, Gewinde schneiden, Schraube mit Dichtring rein und gut ist. Falls du ne Sperre drin hast, Ölzusatz nicht vergessen! LG Jochen
KORREKT!!!
Genau die beiden Alternativen gibt es - wobei "Loch bohren" in eingebautem Zustand... Vorsicht, daß Du da nicht die Innereien anbohrst... und anschließend auf jeden Fall durch die Einfüllöffnung gut spülen, damit alle Späne raus sind. Ansonsten wohl die beste Idee (außer, man will es unbedingt original belassen... dann hilft nur die alte Suppe abpumpen).
Gruß...
René
P. S.: Und... natürlich nicht das Zusatzmittelchen für die Sperre vergessen!
Hi Alois,
ich hatte mich beim Ölwechsel (KLICK) für dieses Teil entschieden. Damit kannst Du auch perfekt das neue Öl einfüllen.
[Bild: bild1.jpg]
Hat wunderbar geklappt. Ölablassschraube war für mich keine Option, muss ja nur sehr selten raus das Öl.
Tschau Oeli und viele Grüße aus der Lausitz...
danke Euch für die schnelle Hilfe.
Ich habe mir jetzt einen "Sauger" von Hazet bestellt.
Tschau Alois....
Diese HZ Spritze habe ich auch, sonderlich Kleckerfrei (am Gehäuse) ist sie leider nicht und hinterher sollte man sie dringend auseinander nehmen und mit Bremsenreiniger ausspülen, sonst laufen die Reste fröhlich aus und hinterlassen Ölpfützen.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 6.465 10.07.2022, 18:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 2.640 13.05.2022, 14:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 1.852 25.04.2022, 16:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 5.884 27.03.2022, 14:35
Letzter Beitrag: dieter98
  Zündkerzen wechseln Der Schwede 10 3.525 01.11.2021, 18:37
Letzter Beitrag: JS-MAWA
