Hilfe: knacken beim beschleunigen und bremsen auf Null
Ich würde auf ein ausgeschlagenes Lager der Trailing Arms tippen.
Habe auch zuerst die Axialgelenke der Antriebswellen vermutet, kann mir aber nicht vorstellen das diese auch beim Bremsen ein "spannungs Knacken" verursachen.
Vielleicht zur Überprüfung mal auf einer Hebenbühne versuchen ob das Rad nach vorne und hinten zu bewegen ist.
Gruß Patrick  Yeeah!
[Bild: 42606017mo.png]
Fischen macht Spass, nur nicht im Trüben.
Das hört sich schwer nach Kreuzgelenk an. War bei meiner auch so. Dann hatte ich mal die von situ, da hab ich auch so ein Knacken gehört, selbes Problem.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Denke auch Kreuzgelenke, beim Differential würde es besonders in den Kurven knacken. Grübeln
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Da ich diese Geräusche, bei meiner C3 vor kurzem hatte,
tippe ich auf die Radlager. Das fing bei mir genauso an! haarsträubend
Bis das Lager sich dann, komplett zerlegte!
Kreuzgelenke können es natürlich auch sein!
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.379 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 740 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Knacken kalle1 38 6.772 03.10.2023, 20:28
Letzter Beitrag: kalle1
  Knacken und knarzen bei Nässe in Kurven TDESK 59 8.505 28.06.2023, 07:43
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 6.512 24.03.2023, 17:55
