Sitzmemory
Da gibt es doch einige Verständnisprobleme....
15 sec drücken bedeutet synchronisieren und nicht anlernen.
Das bedeutet das der Receiver den FOB nicht vergessen hat, sondern der FOB nicht synchron ist.
Warum ist er nicht synchron?
Hast Du selbst beantwortet!
Mit 2,8V hat die Lithiumbatterie ihr Ende erreicht.... eine volle Batterie hat etwa 3,2V
Beim Senden geht die Batterie noch weiter in die Knie und der FOB verliert seine Synchronisation.
Prost!
Aha ok, gut zu wissen, dachte die Batterien hätten genau 3 Volt. Wenns daran gelegen hat dann wirds dann wohl wieder funzen, bin gespannt! FeixenWar allerdings schon in dem versteckten DIC Menü und da muss man ja dann 15 Sek. lang beide Knöpfe drücken.
Danke Tom für die Auskuft!
Gruß Andreas
ah ok...... ich wollte das mit Anlernen und Synchronisieren nur nochmal verdeutlichen Prost!
aber 2.8V Leerlaufspannung sind schon extrem wenig.... die Batterie ist hin.
Richtig, Nominalspannung ist 3V, bei neuen wirst Du unbelastet 3.2V messen können...
