Themen: 82
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Keine Fehler abgelegt.
Bezieht das Navi seine Information nicht über das GPS?
Einen schönen Tag der Arbeit allen.
Markus
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ein defekter Speedsensor wirft keinen Fehlercode raus.
Nur wenn der Sensor nicht gefunden wird kommt ein Fehlercode!
Die Speedsensoren sind oft defekt!
Wenn der Stecker am Sensor gezogen wird sollt ein Fehler gesetzt werden!
Damit hast Du schon mal die Zuleitung überprüft!!!
Themen: 82
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Danke Werner.
Markus
Themen: 69
Werner, gibts keine Plausibilitätsprüfung beim VSS?
Das PCM bekommt doch mit das der Wagen fährt.
Markus, das Navi bekommt auch ein Speedsignal.
Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Thomas, bei meiner 2001er C5 konnte man bei ausgefallenem VSS bequem während der Fahrt vom 4. in den Rückwärtsgang schalten.
Mich würde wundern, wenn das bei der C6 anders wäre.
Gruß, Robert
Themen: 69
Selbst mein 88er Fiero hat die SES aufleuchten lassen nachdem mir das Ritzel am VSS abgebrochen war.
Alleine durch die Sensordaten vom MAP und der Motordrehzahl.
ABS war nicht vorhanden.
Ok.... da hat GM dann später wohl darauf verzichtet.
Themen: 82
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Hi Thomas,
klar hab vergessen das V Sigbal am Navi sperrt ja das eingeben während der Fahrt.
Markus
Themen: 82
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Sensor getauscht aber leider immer noch keine Anzeige
Navi und Tempomat funktionieren.
Dann wird es wohl die Tachoeinheit sein und das HUD auch damit zusammenhängen.
Markus
Themen: 35
Das HUD bezieht den Geschwindigkeitswert von der Tachoeinheit, wenn die kaputt ist, zeigt auch das HUD nichts an.
