Anlasser dreht nicht
Also im Moment funktioniert es wieder prima... aber ich bin jedes mal am Beten wenn ich ins Auto steige, vor allem wenn ich nicht in der Garage stehe...
Ist ein Automatik, und Fuß habe ich immer auf dem Pedal...
Tausch den Starterschalter....das Theater hatte ich auch . Und bei mir gings auch ab und zu einwandfrei.
Aber im Endeffekt fährste dann wie ich mit ner langen Metallstange im Kofferraum rum,damit Du bei Bedarf mit nem Hammer von oben draufhauen kannst,wenn das Ding wieder spinnt-kommt auf Dauer albern....die Leute denken dann sofort,das is Serie :-)
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Sorry Leute meine den Magnetschalter sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Magnetventil war beim BMW sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: 240204.jpg]
Magnetschalter oder Starterschalter... kann man den separat tauschen, oder muss der ganze Anlasser gewechselt werden? Welche Bezugsquellen sind denn sinnvoll bei solchen Ersatzteilen?
Schöne Grüße und Danke,
Markus
habe das gleiche problem.20 startversuche gut dann auf einmal will sie nicht starten. batterie top von der spannung . pole sauber und fest.keine masse fehler an baterie. anlasser anschlüsse blank sauber und fest. vom fehlerbild bleibt meines errachtens nur der magnetschalter übrig.
---- hörst Du irgendein Geräusch beim Startversuch?
Schalte mal die Scheinwerfer ein und versuche dann zu starten.
Beobachte dabei ob sich die Helligkeit der Scheinwerfer verändert .
Hallo-gruen H1
Markus, mit viel Geschick kann man den Magnetschalter zerlegen, reinigen und gängig machen.
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.080 21.03.2024, 17:36
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 794 18.10.2023, 17:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.250 16.09.2023, 20:02
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.277 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 10.372 07.09.2023, 15:40
Letzter Beitrag: heiner88
