Themen: 1
Guten Tag,
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen .Ich habe hier ein Corvette Motor mit folgenden Nummern: 19J295884 , V0701F3 und am Block 3970010. Kann mir jemand mehr zu diesem Motor sagen? Größe Alter usw?
Gruß Michael Nienaber
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Sieht nicht so aus wien Corvettemotor.
Die Suffix F3 gibts nicht .
Die Blocknummer ist ein standart 350 CI Block und wurde viele Jahre lang für alle möglichen Wagen produziert. In der C3 ab 69 bis 80 .
Diese Nummer 19J295884 deutet darauf hin, dass mindestends 95.884 Autos dieser Art und Baujahres gebaut wurden.
Es wurden niemals soviel Corvetten gebaut in einem Jahrgang.
Leider kann ich dir nicht weiterhelfen, was genau das für ein Motor ist.
mfG. Günther
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Hier ist was ich herausgefunden habe:
Der Motor ist ein Small Block und wurde in Flint am 1. Juli gebaut.
Block #3970010 wurde zwischen 1969 un 1979 in sehr vielen Anwendungen mit Motorleistungen zwischen 185 und 370 HP verwendet.
Interessant ist der Suffix Code F3, der taucht in den im Netz verfügbaren Listen nicht auf.
Dazu habe ich nur bei den Impalas was gefunden:
https://www.impalas.net/forums/archive/i...-7370.html
Themen: 52
Baureihe: C3
Noch etwas zur Eingrenzung des Baudatums: Der General hat meines Wissens ab 1970 dreistellige Suffixe benutzt.
Themen: 52
Baureihe: C3
Ich habe bei den Impalas noch etwas herausgefunden:
Der Motor wurde in Janesville eingebaut, zu erkennen am J in der Motornummer.
Auch das spricht dagegen, dass der Motor ab Werk in eine Corvette gebaut wurde.
