Gemischschraube beim Rochester Quadrajet
Heiliges Kanonenrohr, was ist das denn? Waaas?
Bei all meinen Rochester Quadrajets schaut da beidseitig ein deutlich erkennbarer Schlitzschraubenkopf raus, wo man problemlos dran drehen kann.
Das sieht für meine Augen aus wie abgebrochen?
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
dann wären die ja auf beiden seiten abgebrochen, was ich für unwahrscheinlich halte.
wie gesagt, ein 5mm 6-kant könnte passen.
hast du ne ahnung, ob es die einstellschrauben mit kreuzschlitz einzeln irgenwo herzubekommen sind?
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Du vermutest dass die Einstellschrauben NICHT abgebrochen sind, willst aber trotzdem neue Einstellschrauben?
Na gut, dann bestimmt hier: https://quadrajetparts.com/rochester-qua...c-128.html
Gruß, Sigi
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.414 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 745 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.391 01.10.2023, 13:44
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.391 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 18.324 15.06.2023, 18:15
Letzter Beitrag: Dranner74
