Buchsen in hinteren Lenkern (Trailing arms) wechseln
Also es gibt von verschiedenen Anbietern (Ecklers & Co.) diese Poly Trailerarm set. Hab es eingebaut ohne den Arm oder die Achse auszubauen. Musst hat die alte Büchse unterm Auto liegend ausbohren, der Rest ist von einfacher Art. Suche noch die Einbauanleitung...
Gruß Rudy
Ja das mag gehen,aber wenn der yoke sich aus dem Diff bewegt,
muss alles raus. Zwinkern
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Yeeah! super bedanke mich sehr Herz
Und nimm als Hülsen für die Trailingarmlager die aus Edelstahl.
Die normalen sind bei mir beim Verpressen gerissen.
Achja, ich habe noch 2 so Vorrichtungen zu verkaufen mit denen man die Gummis vor dem Verpressen vorspannen muss.
Danke für die Tipps!
LG., Kalle
Zitat:mit denen man die Gummis vor dem Verpressen vorspannen muss
Was spricht gegen Polys dort ? Sind doch nur auf und ab Bewegungen, kaum bis gar keine Drehbewegungnen, wo Gummis eben besser sind.
mfG. Günther
@Günther, ich mach da auch PU rein, habe zwar fast komplett Gummi verbaut, aber das sehe ich bei den Trailingarms auch so.
Gruß King Ralf King
  Überfrag: Nut im hinteren Nockenwellenlager? TDESK 6 1.475 05.09.2022, 22:05
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 6.463 10.07.2022, 18:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 2.637 13.05.2022, 14:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 1.844 25.04.2022, 16:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 5.875 27.03.2022, 14:35
Letzter Beitrag: dieter98
