Wenig Leistung
ich habe mir heute eine `68 angesehen und gefahren.
Ich muss sagen, es war ein wenig enttäuschend eine C3 zu fahren, obwohl ich eigentlich immer nur alte Autos bzw Oldtimer fahre. Was mir aber am meisten Sorge bereitet, von den 300PS habe ich überhaupt nichts gespürt. Gefühlt würde ich sagen, es war wie bei meinem Volvo 240 mit Strombergvergaser und 100PS.
Woran "könnte" (Glaskugel Yeeah!) es liegen?
Öldruck war bei 35PSI im Stand, Motor hat sich eigentlich gut angehört.
Habe bis morgen Zeit zu überlegen, ob ich die C3 kauf, oder weiter suche.
Danke und Grüße
Marko
Mercedes SL500, S500, VOLVO V70, Porsche 914, Citroen 2CV, Porsche 993
Schau mal hier rein, fast das gleiche Problem:
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453
mfG. Günther
Du kannst von den PS Angaben zwischen 10 und 25% abziehen (SAE brutto PS bis 1971, erst danach SEA netto PS, die in etwa unseren DIN PS entsprechen.
Trotzdem ist der 327er in der Basisversion von 1968 ein recht flotter und drehfreudiger Geselle. Wenn er sich lahm anfühlt, gibt es mehrere Möglichkeiten:
a) Dein Popometer ist nicht kalibriert
b) Jemand hat den Originalmotor gegen ein schwächeres Exemplar gewechselt. Wenn z.B. ein Motor aus einer 75er Corvette drin ist, dann reden wir von unter 200 PS. Wenn der Motor gar aus einem 70er Jahre Camaro oder so stammen sollte sind weniger als 150 keine Seltenheit.
c) Mit dem Motor stimmt was nicht.
Mich persönlich würde ein lahmer Motor vom Kauf nicht abhalten, wenn der Rest gut ist. Dem Motor mehr Feuer zu geben ist kein grosser Akt im Vergleich z.B. zu einer Neulackierung oder Rostschäden am Rahmen.
Gruss, Martin
Ich gehe auch schwer davon aus, dass entweder ein späterer zahnloser Motor verbaut ist oder der Motor eine Macke hat. Habe selbst eine 68er SB und bin vom Dampf absolut beeindruckt, obwohl ich auch noch modernere Geräte > 400 PS im Stall habe.
Fahr eine andere zum Vergleich, dann bist du schlauer.
Gruß Mike
Bei stehendem Motor Luftfilterdeckel runter, die Luftklappen der Sekundärstufe per Hand runterdrücken, am Gestänge Vollgas geben und in den Vergaser reinschauen, ob auch alle 4 Klappen voll offen sind. Das alles bei betriebswarmen Motor, weil der aktive Chocke ein öffen der Sekundärklappen verhindert. Kann man zwar überlisten, muss man aber wissen wie und wo.
Ich hatte bei meiner C3 dasselbe Problem, bis ich durch Zufall entdeckte, dass eine alte, aufgequollenen Vergaserdichtung zur Spinne hin, die Sekundärklappen am öffnen gehindert hat. Das Gas lässt sich dabei aber trotzdem voll durchtreten, das geht ja bei aktivem Choke trotz Sperre gegen eine gefederte Hebelmechanik auch.
Das ist jetzt mal einer von zig möglichen Fehlern. dumdidum
Der Klügere gibt nach?
Danke für die Antworten.
Die C3 ist Matching Number und ich tippe auch auf den Vergaser. Da ich noch einige V8 habe, kenne ich das Gefühl wie sich 300PS anfühlen.
Durchaus denkbar, dass der Gaszug zu lasch ist, d.h bei Vollgas die Vergaserklappen nicht voll öffnen.
ein paar Grad zu wenig Frühzündung und jeder Motor fühlt sich schlapp und müde an.
Es kann vieles sein.
Sollte man eh vor haben was am Motor zu machen ist es fast egal was er hat.
Potential haben auch die 327er, besonders wenn die "gemacht" wurden ein sehr spassiges Gerät dass es selbst mit den späten (originalen) 454ern aufnehmen kann.
Prüf doch mal, ob überhaupt die 2. Vergaserstufe aufgeht. Das Problem hatte ich mit meiner nach dem Kauf.
Ralf
Das lässt sich nur leider nicht so einfach prüfen.
Dazu muss man auf nen Rollenprüfstand, da die 2te Stufe nur unter Leistung aufgeht.
Den Motor im Stillstand hoch jagen öffnet die kaum.
mfG. GGünther
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 1.843 28.11.2023, 20:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Handbremse bremst zu wenig perlen 12 2.681 27.12.2021, 16:43
  keine Leistung jeepfürst 9 16.568 15.08.2019, 19:20
Letzter Beitrag: paden1
Question 1982er Crossfire Injection nach Restauration ab 2500 U/min keine Leistung NRG95 5 4.833 20.03.2019, 13:39
Letzter Beitrag: NRG95
  PS Leistung skipper 2 1.788 26.05.2015, 18:42
Letzter Beitrag: skipper
