wo finde ich den Motorcode Motornummer?
ich benötige für die Zulassung ein Datenblatt und dafür brauche ich den Motorcode und die Motornummer.
Wo genau finde ich diese?
Dachte die wäre VR, da kann ich aber nichts finden.
Marko
Mercedes SL500, S500, VOLVO V70, Porsche 914, Citroen 2CV, Porsche 993
Beim L98 sollte es hier zu finden sein. LT1 weiß ich nicht. Beim LT5 soll es unten hinten rechts oder links mittig angebracht sein, da wo die Ölwanne abgedichtet und angeschraubt ist.
Du hast nichts über das Baujahr geschreiben.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Hi Marko,
ist hier nichts zu finden (b)?
https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.I8WDt...M&pid=15.1
Danke für die Infos, an diesen Stellen habe ich auch gesucht und finde nichts.
Ist im Übrigen ein LT1 Motor von 93
Ok, ich versuch es mal:
Engine Block Casting code, Passenger Side hinten, oben:
10125327=1992-96-350-300 hp & up-2/4 Main-Gen.II LT-1, reverse flow cooling
animierte C4C4 Grüße
Michael
und weiter geht's:
Engine Block Casting code, Driver side, hinten oben:
GM 5.7LG SGI: block is a 350/5.7Liter and SGI is the type of metal used in casting the block
Michael
und zum schluss der Suffix Code.
Passenger side vorne oben.
Bei mir: V0921ZVA = Plant=Flint, Date=21 Sep. ZVA=1993, 350 cid, 300HP, TPI, rev cooling, a/t
Hoffe das hilft Dir.
Michael
Super Patriot
habe alle Nummern gefunden und eigentlich auch vorne die Nummer gesucht.
Ich brauch wohl ne Brille Waaas?
Die Nummer vorne ist 0603SAP
hinten GM 5.7LG SGT
seitlich 10208145
Ist es ein LT1 Motor und sind die Nummern vollständig?
Wäre ärgerlich, wenn ich das Datenblatt mit einer unvollständigen Nummer beantrage.
Marko
Zitat:Die Nummer vorne ist 0603SAP
1. Der 1. Buchstabe fehlt.
2 .Prod. Datum= 3 Juni
3. SAP= Motor aus einen 1993 F-Body, Camaro, Pontiac Firebird aut.
Zitat:hinten GM 5.7LG SGT
Fast richtig, dass T ist ein I
Zitat:seitlich 10208145
Ganz falsch, das ist die Nr. der Ansaugbrücke. Die Block Casting Nr. ( Auf dem Block hinter dem rechten Zylinderkopf, wie auf meinem Bild) ist bei allen LT1 Motoren, egal ob 2 oder 4 Bolzen, Y,F,B Body, die gleiche. 10125327.
Michael
  Frage zu den Kats windhund 10 1.353 29.08.2023, 16:03
Letzter Beitrag: windhund
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 3.093 18.08.2022, 21:35
Letzter Beitrag: bestcharger
  Motornummer C4 LT1 Chevyvette90 4 2.441 11.01.2022, 23:33
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C4 (1987) steht seit 20 Jahren. Was soll ich machen molimde 15 4.527 28.09.2021, 20:37
Letzter Beitrag: molimde
  Ich kanns nicht lassen goldi 20 5.514 08.05.2021, 09:47
Letzter Beitrag: Christian C5
