Einbau Nockenwelle
Bin gerade beim Einbau der nockenwelle
Lt Buch ist die folgende Position richtig, 6Zyl ist im OT
Das kleine Ritzel war nicht demontiert
[Bild: 30524493if.jpg]
Da ich das das erste mal mache bin ich etwas unsicher
Was könnte man noch prüfen um sicher die richtige Position zu ermitteln?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Das habe ich dir schon lange geschrieben, du brauchst nur lesen: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=92666
hast du die Nocke denn wenigstens ordentlich eingemessen wenn du schon den dafür notwendigen Ritzel und Steuerkettensatz hast? Oder wird das Teil so Pimal Daumen reingeschustert?
Sorry die Erklärung hatte  ich übersehen
Da die Welle eine andere ist wie vorher bleibt die Frage wie wird sie eingemessen?
Und wie genau muss der Kolben im OT stehen?
Das mit dem fühlen durch die kerzenbohrung scheint mir zu ungenau.
Ich habe dann eine minikamera versucht, das Bild ist aber sehr unscharf weil sie sich nicht fokussieren lässt,
Also wie exakt muss der OT stimmen, bzw. Wie stellt man das am besten ein?
Udo
Udo
Das muss SEHR exakt sein. Wenn du solche Fragen stellst, dann erweckst ich bei mir der Anschein, dass du nicht wirklich weisst was du tust. Bitte nicht böse sein für die klaren Worte!
Es gibt verschiedene Arten die Nockenwelle einzumessen. Ich habe es nach der Centerline-Methode gemacht. Du brauchst auch eine Messuhr und eine Gradscheibe dazu. Wenn dir der Umgang damit nicht gelälufig ist, dann solltest du das lassen. Hol dir lieber wem her, der dir das machen kann.
Ich bin nicht böse, warum auch, hatte oben schon erwähnt das das mir das neu ist.
Und wenn ich hier jemand hätte der es könnte würde ich nicht Fragen, ich will es lernen.
Gradscheibe und Meßuhr habe ich.
Ich bräuchte eine Erklärung wie.
Die NW ist eine Crane Cams 969391, kein Tuningteil.
Ich will auch nur prüfen das sie richtig eingebaut ist, nichts verändern.
Udo
Udo
https://www.youtube.com/watch?v=7cNoVRLb73c&t=1s
Sehr informatives Video, danke!
Udo
Nochmal eine Frage an die Experten.
Das große Ritzel der NW hat zum Block hin ein radiales Nadellager.
Die NW ist aber nach vorn gar nicht fixiert, nur nach hinten wenn dieses Lager am Block anliegt.
Ist das richtig so und wenn ja warum?
Udo
Udo
Die Nockenwelle liegt praktisch frei drin. Die wird nur über die Kette in der Position gehalten. Bissl verrückt ja. Großes Grinsen
  Kupplung Einbau - 11 Spline Zapfen/ Dorn gesucht StingJay 5 1.816 09.04.2022, 09:37
Letzter Beitrag: StingJay
  Zündzeitpunkt Änderung bei scharfer Nockenwelle!!!! He-C 33H 34 8.570 22.12.2021, 02:49
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Nockenwelle eingelaufen der nieske 6 2.299 08.09.2021, 21:27
Letzter Beitrag: Marwin
  Türschlossaus- Einbau in meiner Corvette C3 Bernhardo 6 2.747 21.07.2021, 04:44
Letzter Beitrag: Bernhardo
  Roller Cam / neue Nockenwelle für 82er Crossfire? Daedalus 43 23.863 05.01.2021, 18:39
Letzter Beitrag: Daedalus
