Wandler Stall 2400 RPM und 3.42 Differential
bei unserer C5  muss für eine Reparatur voraussichtlich das Getriebe ausgebaut werden, zudem der Tunnel und der Wandler.
(Unsere Corvette ist eine 1999er EU mit 430 PS (+/- PS)  mit "scharfer" Nockenwelle.)
Darum meine Frage, ob es in diesem Zuge nicht gleich Sinn macht einen
 - Drehmomentwandler (2400 RPM Pro-Torque Stall Converter)
und ein
 - 3.42 Gears Differential
einzubauen?
Falls ihr mir diesbezüglich Infos, Ratschläge, Erfahrungsberichte usw. mitteilen könntet, wäre ich euch sehr dankbar.
LG Hallo-gruen
Arnold
Hallo Corvettefan,
ich hatte in meiner so einen Wandler drin, und bin froh das teil los zu sein!
Im Grunde hängt das von deinem Fahrstil ab. Mir waren die Drehzahlen besonders in der Stadt einfach zu hoch. Wir haben im Ort eine Steigung von 12%, da hatte der Motor bei 50 Km/h  über 2000 U/min. Die Kiste brüllte so das jeder schaute aber "gefühlt" hätte mich ein Mofa überholen können. Ein V8 sollte mit geringer Drehzahl laufen das ist doch gerade das geile. Für Beschleunigungen mit hohem Drehmoment ist das ok aber für normale Beschleunigungen besonders in der Stadt würde ich davon abraten. Aber jeder wie er mag.
Gruß Michael
Hallo Michael,
danke für deine ausführliche Rückmeldung.
Mal sehen ob noch weitere Erfahrungsberichte folgen.
Bin mir noch nicht ganz sicher was wir letztlich wirklich einbauen werden.
Gruß Arnold
kHallo Michael,
ich fahr meine C5 mit 427 LS3 mit dem OEM Wandler, da sich das Öl im Automatikgetriebe mit höherem Stall auch mehr erwärmt und die OEM Automatik eh eine Schwachstelle ohne zusätzliche Kühler ist. Wenn du bis jetzt keine Probleme mit der Nocke hattest, würde ich den OEM Wandler empfehlen. 3,42 Diff. sollte eigentlich Standard sein, fährt sich viel knackiger.
Vetten Gruß
Gery
Hallo Gery,
auch dir vielen Dank für deine Meinung.
Arnold
  Differential Öl Barbos 9 8.381 09.07.2018, 05:28
Letzter Beitrag: canus
  Mathy ins Differential? Alex67 29 10.000 27.10.2016, 06:12
Letzter Beitrag: fsahm
  Differential Schalter oder Automatik, gleich? kris-c5-427 2 3.628 07.10.2016, 22:50
Letzter Beitrag: kris-c5-427
Smile Getriebe/Differential-Ölkühler C5 spassfahrer 10 6.514 04.01.2014, 16:31
Letzter Beitrag: JuergenD
  3,15er Differential bei Automatik tanith 15 5.395 03.01.2014, 10:14
Letzter Beitrag: outmen
