My 69 ... und was so ansteht...
#41
so, das Öl im Differential ist gewechselt und das Ruckeln ist nun weg  Prost!
Habe das Castrol Syntrax reingeschüttet, funktioniert wunderbar
[Bild: 32237587qp.jpg]
Wären doch alle Probleme so leicht zu lösen Feixen
Gruß Herby
Gruß Herby
 [Bild: 30959875di.jpg]
soo, jetzt sind alle Papiere wieder komplett in meiner Hand
habe mir heute den title bei der Zulassungsstelle abgeholt Prost!   Yeeah!
[Bild: 33511763fy.jpg]
Gruß Herby
Gruß Herby
Hi Herby,
den haben die einfach so rausgerückt?
Ich denke, das geht bei unserer Zulassungsstelle nicht.  Kopfschütteln
Die Diskussion will ich dort erst gar nicht anfachen, das würde sicher nichts bringen.
Ich hatte mir vor der Anmeldung eine Kopie gemacht.
Hi Oeli,
doch, das geht! Du mußt nur gleich bei der Zulassung der Dame mitteilen, dass du den title wieder haben willst. Nach einem halben Jahr Aufbewahrungszeit kannst du den wieder abholen. Das Dumme ist nur, dass dir das keiner auf der Zulassungsstelle sagt oder darauf hinweist. Und dann wird er nach dem halben Jahr still und heimlich vernichtet.
Gruß Herby
Gruß Herby
Deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Nach ca. 1/2 Jahr haben die mir den Titel unaufgefordert zurückgeschickt.
Ralf
(12.03.2018, 12:53)knuckleherby schrieb: Das Fahren macht schon extrem Spaß  driver    ...und süchtig   Yeeah! Yeeah! Yeeah!
alles läuft wunderbar, bis auf ein paar Kleinigkeiten
das Diff ruckelt beim Anfahren in der Kurve, wenn es auf Betriebstemperatur ist. Habe schon diverse freds zu dem Thema gelesen, also Öl wechseln, dann sollte es wieder passen.
Und der Kaltstart dauert mir etwas zu lang, da muß man  fast immer ´n bißchen orgeln. Der Choke arbeitet allerdings mechanisch einwandfrei, aber komischerweise ist beim Kaltstart die Leerlaufdrehzahl mit 700 - 800 U/min niedriger wie beim warmen Motor, da liegt sie bei 900 - 1000,  also doch ein Choke-Problem? Warmstart ist problemlos.
Hinten sind jetzt auch die 1" längeren Bolzen drin
[Bild: 32076735rq.jpg]
[Bild: 32076739ql.jpg]
[Bild: 32076759hb.jpg]
Gruß Herby
So hat 1982 die Vette ausgesehen die ich mir damals beim Gersch auf dem Hof angesehen habe.......................lang ist her
Wurde dann doch erst ne 78er (mangels Knete), aber da gings dann los mit dem Hobby bei mir King
Klasse Optik und viel Spass damit
Gruß Carsten
Danke Carsten!
es macht auch irre Spaß mit der Lady Yeeah!
[Bild: 33584110vd.jpg]
Gruß Herby
Gruß Herby
