Ventilschutzkappe geht nicht mehr ab
Wenn die Kappen ums verrecken nicht abgehen und die Reifen noch gut und  nicht völlig platt sind, so dass der Wagen nicht mehr fahrbereit ist, würde ich im Zweifelsfall bei Reifendienst neue Metallventile einbauen lassen und mich nicht lange rumärgern.
Kostet vielleicht 20-40 Euro, dann hast du erstmal Ruhe.
Die alten Gummidinger sind sowieso Mist und werden von den Versuchen, die Kappen abzubekommen leider auch nicht besser.
Ich hatte das kürzlich auch, allerdings am Zweirad. Bei mir hat WD40 gut funktioniert - musste aber erstmal 30 Minuten einwirken bis was ging. Habe dann 2 Kombizangen verwendet - eine an der Kappe und eine am Ventilschaft ganz oben unterhalb der Kappe angesetzt und dann mit Gefühl gegeneinander verdreht und nicht zu fest zudrücken. War ein bisschen Gefummel aber nach ein 1-2 Minuten war das Ding runter (und das Ventil noch in Ordnung).
Na ja, normalerweise hilft da Hitze bei festsitzenden Schraubverbindungen und keine Kälte!
Aber ob das so eine gute Idee ist, bei einem Reifenventil??
Besser neu !
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.244 15.04.2024, 13:17
Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 12.885 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.420 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 4.848 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.215 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
