original C1 Power Brakes
Danke Edgar, der hat genervt, auch PN mässig . Sehr sehr beleidigende PNs.
Scheint leider ein Problem zu haben, der Arme.
Matthias, glaubst du denn, so ein wohl seltenes Teil erwischen zu können ?
Wurden die womöglich noch in anderen Autos verbaut ?
Das Teil sieht so auf dem Bild ja eigentlich reparabel aus, komplett verschraubt auch an der Membrane ( oder vielleicht eher Zylinder ).
mfG. Günther
Günther, ich bin nicht auf der Suche nach dem Teil, meine 57er hat einen Booster mit orig. 65er Zweikreis-HBZ.
[Bild: 34919841zz.jpg]
Ich denke das war damals ein Universalbooster. Den Hersteller kann man auf dem Foto leider nicht erkennen.
Matthias
Benjamin Franklin
lecker lecker das macht spass beim ansehen
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Hallo Matthias,
dem Bild nach habe ich die gleiche Anlage in meiner C1 BJ 59 verbaut aber mit einem neueren HBZ. Meine Anlage ist von Master Power Brakes in USA.
Hast Du Unterlagen zu deinem original HBZ?
Wäre nett wenn Du hier mir mal etwas zusenden könntest.
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Hallo Peter,
meinen originalen HBZ hatte ich vor Jahren als NOS erstanden. Seit einiger Zeit gibt diesen aber auch als Repro. >> klick
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias,
vielen Dank und viele Grüße
Peter
habe dieses Thema mal wieder hervorgeholt.
Am Wochenende waren wir mit der C1 im Sauerland beim C1 bis C3 Treffen Süd Sauerland. Übrigens tolle Veranstaltung.
Vette lief gut bis Samstagmittag dann ist der Bremskraftverstärker ausgefallen.
Sind dann 300 KM ohne Bremskraftverstärkung gefahren, da musst du ganz schön reintreten bis die Karre steht.
Kurze Diagnose was ich prüfen konnte:
   -  Unterdruck ist da
   - Bremskraftverstärker hält auch Unterdruck, merkt man wenn versucht wird das Ventil herauszuziehen zischt es.
   - Ventil am Unterdruckschlauch funktioniert auch.
Vermutung:
   - Steuermembran für die Freigabe des Unterdrucks ist defekt.
Verbaut ist der Dual Front Disc and Power brake conversion kit "Master Power Brakes (BM17502 Power Brake conv kit front power)"
Hat jemand eine Ahnung wie ich das prüfen kann?
Jeder Hinweis ist wie immer willkommen.
Peter
hier ein Update. Habe über Jürgen Bien einen neuen Bremskraftverstärker gekauft und reingefummelt. Man muss doch mehr abbauen als gedacht. Jetzt funktioniert wieder alles bestens.
Peter
  original Felge mit Nubs für die Radkappe BGCobra 4 3.711 04.04.2021, 10:44
Letzter Beitrag: kataklast
  RE: Vergaser C1 BJ 59 Power Glide, Carter WCFB coronet 3 12.407 14.11.2020, 12:06
Letzter Beitrag: coronet
  C1 Power Top Service C1-Matthias 0 7.679 23.12.2018, 12:51
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Vom Original 1962 zum Restomod C1-Matthias 7 6.292 02.10.2018, 20:26
  Master Power Brakes nachrüsten HGW 25 22.269 23.08.2018, 02:03
Letzter Beitrag: Glan1944
