Linker Scheinwerfer öffnet nicht
Question
Ahoi zusammen,
Kämpfe leider mit der Forensuche aber werde nicht fündig. Nachdem die C3 jetzt in der Winterzeit etwas stand verweigert der linke Scheinwerfer die Öffnung (rechts einwandfrei).
Hat jemand eine gute Empfehlung für eine schnelle Fehlersuche?
Da es nur einseitig ist wäre mein Vorgehen jetzt sonst:
1.) schalten und vorsichtig drücken/ ziehen um zu schauen ob es einfach nur klemmt
2.) relay am linken Lufttank manuell schalten (?)
Da das System sonst stabil läuft scheidet zentral + Undichtigkeit eigentlich aus, außer ich habe einen Denkfehler gerade  Idee
"Wir brauchen auch Autos, die die Leute zwar nicht brauchen, aber unbedingt haben wollen."
- Hans Dieter Pötsch
Hi, würde ich auch so machen..
Wenn nichts schwergängig ist / klemmt, kanns nur am Relais oder am Steller selber liegen.
Du kannst auch beide Scheinwerfer mit einem Relais bedienen...
Grüße Christoph
Hast du einen VerschlauchungsPlan?
Grüße Christoph
Erstmal prüfen ob an der Dose Vakuum ankommt.
Leider ist es der Schlauch der vorne an die Dose dran geht, am besten ziehst du am Relay ab und fühlst dort am Anschluss.
@flashy:
Danke, hatte ich mir schon gespeichert :)
@zuendler:
Meinst du ob am abgezogenen Schlauchende was ankommt?
Weil am Anschluss vom Relais ist ja nix!?
Drehe gleich mal ne Runde und schaue ob es sich losrüttelt - danach Relais befingern ^^
Das wäre auch meine Strategie!
Erstmal fahren, ist ja noch Tageslicht und Sonnenschein :-)
Es kommt noch genug Sch...Wetter zum Basteln...
Grüße Christoph
Hi Tim,
hier mal unsere Vorgehensweise bei der Fehlersuche.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1694498
Für wenige Euro bekommst Du eine Vakuumpumpe. Ist im allgemeinen immer sehr hilfreich wenns mit dem Vakuumsystem Probleme gibt.
Wenn am gelben Schlauch am Relay nix ankommt stellt sich gleich die Frage warum nur eine Seite geht?
Wäre da so ein grosses Leck würde gar nicht mehr gehen.
Nach 10km rappeliger Landstraße klappte es (no pun intended) wieder einwandfrei .. bzw. so gut wie es halt vom Hersteller vorgesehen war.
Ich behalte es mal im Auge ..
Danke für die vielen guten Tipps!
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.412 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.409 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 3 522 19.03.2024, 19:27
Letzter Beitrag: cocosisland
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.222 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.925 25.10.2023, 17:55
