Zigarettenzünder hat Dauerstrom, kann man das umbauen?
Hallo zusammen, ich habe eine geniale Dashcam die auf dem Innenspiegel sitzt und sogar eine Rückfahrkamera integriert hat. Alles richtig super. Nur, da sie so unauffällig original aussieht, hatte ich letztens vergessen, sie aus dem Zigarettenanzünder rauszuziehen, und nach dem Urlaub war die Batterie leer. Gibt es eine recht einfache Möglichkeit, wenigstens den Anzünder in der Mittelkonsole so zu schalten, dass er bei Zündung aus auch aus ist?
Danke euch schon mal, Karl
Wahrscheinlich ist das Thema für die meisten nicht so interessant.
Will mal ein Update geben: bei der C5 kann man wohl die entsprechende Sicherung verschieden einsetzen, um zu wählen ob am Anzünder Dauerstrom anliegt oder nur bei eingeschalteter Zündung.
Bei der C6 gibts diese Möglichkeit nicht, leider. Man benötigt einen Adapter, eine Art Stromdieb, der anstelle der Sicherung vom Scheibenwischer eingesteckt wird. Der geht nämlich h nur bei eingeschalteter Zündung.  Der Abgang wird an den oberen Pol der Sicherungssteckplätze der Strombuchsensicherung gesteckt. Eigentlich super simpel. Die entsprechenden Adapter, die man bei Ebay billig bekommt, müssen leider umgebaut werden, geht, aber man muss gut feinlöten können und den Stecker mit einem Dremel präzise umgestalten können.
Anleitung findet man unter KAWAL.NET , dort gibts noch andere C6 Umbauten, lohnt sich mal da reinzuschauen.
Was ist das für eine Daschcam. Hast du mehr Info?
Hab’s gesehen in deinem anderen Beitrag
(10.08.2019, 08:51)KSamanek schrieb: ...
So schwierig war der Umbau nun auch wieder nicht.
Zwar hatte Ray Kawal mit der Bemerkung in seiner Beschreibung durchaus recht, dass die Klingen schwer zu finden sind, aber die gibt es und ich habe nun sogar noch welche übrig.
Gruß Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.265 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Was ist das? Longy 0 793 02.09.2023, 16:32
Letzter Beitrag: Longy
  Was ist das für ein Schlauch? zuendler 7 1.256 29.08.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  60th Anniversary C6 Grand Sport kein Facelift , gabs das ??? Hennessey700 8 2.796 18.10.2022, 10:40
  Neuling hat paar Frage bartsch1986 231 63.403 19.02.2021, 14:28
Letzter Beitrag: DirkDennis
