25.03.2020, 17:24
Und wegen der Vmax hat da keiner Bedenken?
TPMS Sensoren
25.03.2020, 17:24
26.03.2020, 10:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2020, 10:56 von Phönix.
Bearbeitungsgrund: Kor.
(25.03.2020, 17:24)0815^ schrieb: Und wegen der Vmax hat da keiner Bedenken? https://de.reifensuche.com/kaufen/artikeldetails?show=&search=id269831&id=269831&suggestion=true&psref=5&gclid=EAIaIQobChMIjoPJs-y36AIVBniGCh2vtwkaEAQYBSABEgLJLfD_BwE Bei dem bis 320 Kmh. aber etwas teurer. Gruß Heinz
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben andere zu kritisieren.
Ich bestell die jetzt mal. Wenn sie uralt sind gehen sie zurück.
Die Meldung geht mir wahnsinnig auf den Keks. Auch funktioniert die TC nur eingeschränkt
26.03.2020, 14:11
habe die Schrader Sensoren 3053 seit Herbst 2018 drinnen. Seit dem dreht meine C6/LS3 bei 250 km/h ab. Lt. meiner Werkstätte sind die Schrader 3053er auf 250 km/h begrenzt, da sie nicht die OEM Sensoren sind. Da hätte ich die mit der Schrader Nr. OE Ref.: 25758221 nehmen müssen, die wären aber um einiges teurer gewesen.... Oder gibt´s für die 3053er eine Möglichkeit die Begrenzung "rauszukriegen"??? Wäre echt dankbar für einen Tip deswegen! Grüße thread
26.03.2020, 14:16
Habe vergessen, den Link von Amazon einzufügen:
https://www.amazon.de/Schrader-Clamp-sen...B00TWZOPMI Grüße thread
26.03.2020, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2020, 15:11 von BAD BOY 2015.)
gehen auch nur bis 250Km/h
Wie wären die https://shop.maxsensor.de/RDKS-Sensor-43...utsch.html Warum Schrader?? Gruß
Lächle. Du du kannst sie nicht alle Töten.
26.03.2020, 15:12
26.03.2020, 15:57
(26.03.2020, 14:11)road66 schrieb: Hallo, Die Sensoren können Dien Fahrzeug nicht einbremsen. Welche Rad Reifen Kombi fährst Du??
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
26.03.2020, 16:06
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Corvette neben dem Druck eine Freigabegeschwindigkeit der Reifensensoren auslesen kann und dann zusätzlich abregelt - habe es aber mit meinen Schradern 3053 noch nicht getestet - vorher lief sie normal über 250km/h.
Ich glaube auch nicht, dass das gleiche Schradermodell (3053) einmal für 250km/h und ein andermal bis 320km/h freigeben ist - das macht bei gleicher Befestigungsmethode doch keinen Sinn. Ich vertrete daher immernoch die Theorie, dass sich die Beschränkung auf 250km/h auf Aftermarket-Räder bezieht und nicht auf die Originalen Räder. So liest es sich hier: https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/r...?sb=179686 "Schrader OEM TPMS Sensoren OEM Sensoren aus dem Hause Schrader, dem Weltmarktführer in Sachen RDKS Bei Verwendung der Sensoren in Aftermarket Rädern sind nachstehende Höchstgeschwindigkeiten zu beachten: Sensoren mit Clamp-in Ventil: 250 km/h Sensoren mit HS Snap-in Ventil: 210 km/h Sensoren mit Rev 4/5 Snap-in Ventilen: 180 km/h" Grüße Flo
26.03.2020, 16:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2020, 16:32 von BAD BOY 2015.)
Da steht aber nix von Aftermarket Felgen
https://www.amazon.de/Schrader-Clamp-sen...B00TWZOPMI Warum auch.Die Vette weiß nicht ob OEM o. andere Felgen Gruß
Reifen und Sensoren | Susi 1966 | 7 | 7.902 |
08.05.2020, 15:55 Letzter Beitrag: Susi 1966 |
Reifen und Sensoren | Susi 1966 | 1 | 2.753 |
08.05.2020, 07:26 Letzter Beitrag: starbiker |
TPMS / RDKS anlernen | corvette-mike | 8 | 9.056 |
28.09.2019, 16:08 Letzter Beitrag: corvette-mike |
C6 gesucht für TPMS Test / Raum Stuttgart-Karlsruhe | Michael54431 | 9 | 6.409 |
28.06.2018, 18:35 Letzter Beitrag: Michael54431 |
Ladezustand Sensoren | perlen | 20 | 10.869 |
28.10.2017, 12:46 Letzter Beitrag: Tom V |
