Kreuzgelenke wechseln C4
Hallo in die Runde,
ich bin genötigt meine klackende Kreuzgelenke zu wechseln.
c4 aus 91 - was muss ab - um Platz zum entfernen der Antriebswelle zu schaffen ?
Was ich hier finden konnte, bezog sich mehr auf das wechseln der Gelenke..
Nur wie bekomme ich die Welle erstmal raus ?
Danke im voraus, Ralf
Suche c5 Indy 500
Ich weiß nicht genau wie es bei der Corvette geht, habe das aber vor gut einem halben Jahr an meinem E36 selbst gemacht.
Musste nur die Kardanwelle am Verbindungsstück und am Differenzial lösen dann hättest du sie in der Hand.
Sollte normalerweise auch bei der Corvette selbsterklärend sein wenn du sie auf der Bühne hast.
Bissel komplizierter ist es das Kreuzgelenk zu tauschen. Da musst du die Spreng / Sicherungsringe entfernen dann kannst n bisschen rumspielen und das Gelenk rausdrücken.
Achte drauf das du das neue Gelenk direkt fettest dann rutscht es auch rein.
SnufflE
Damals erkannte ich die wahre Liebe in meinem Leben... huahua
Schöne Kurven, Hübsche Augen, freundliches aber freches Lächeln und der V8. animierte C4
Ich glaube hier spricht einer von der Antriebswelle (der Fragende) und der Andere von der Kardanwelle.
Gruß Thomas
Ja , Kreuzgelenke seitlich ist meine anstehende Aufgabe Zwink
Suche c5 Indy 500
Habbich mal gemacht inclusive Bilddoku. Mit einer 8er Nuss einfach die 4 Schrauben entfernen und ausfädeln.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Ah okay , soweit hatte ich es mir auch gedacht - nur ist es sehr eng dort.....und ich befürchtete mehr am Fahrwerk lösen zu müssen.
Suche c5 Indy 500
ausbau der welle wie folgt
rad runter
zentalmutter der welle abschrauben
radlager träger schrauben 4 st. lösen am besten ausbauen zwecks platz
antriebswellen schrauben am diff. kreuzgelenk abschrauben
dann kannst du die welle ganz einfach herrausnehmen
gruß wolfgang
Leben und leben lassenProst!
Naja, die von broesel47 beschriebene Variante ist wohl eine der umständlichsten. Es geht deutlich einfacher und hier führen viele Wege nach Rom.
Einiges hängt davon ab, ob beide Hinterräder keinen Bodenkontakt haben und man die Antriebswellen drehen kann. Es ist möglich die Antriebswellen herauszubekommen ohne irgendein Teil abzuschrauben. Siehe hier
Manche lösen den Lower Control Arm, um den Achsschenkel etwas nach außen bewegen zu können, andere den Tie rod oben, der eine lässt die Feder dabei unter Spannung, wieder andere schrauben die Feder immer ab. Da die Demontage nicht lange dauert und eine Achseinstellung nicht notwendig ist, wenn die Teile am Achsschenkel gelöst werden, würde ich die Feder entspannen, den Bolzen für Lower Control Arm entfernen und ggf. noch den Tie rod abschrauben. Dann ist auf jeden Fall mehr als genug Platz. Die De- und Remontage geht schnell, ich würde da keine Zeit mit aufwendigen Aus- und Einfädelaktionen verschwenden.
Hier ist noch ein weiteres Video.
Viel Erfolg!
___
also wenn ich das sehe was da alles los muß
und dann feder spannen oder so gar losschrauben
da is die radnabe aber schneller draußen und ich muß keine fahrwerksteile lösen
aber jeder so wie ihm beliebt
und wie mein vorschreiber schon sagt viele wege gleich rom
gruß wolfgang
Okay und Danke ,
es ist vollbracht, ich habe die Sturz - Einstellschraube entfernt und das Rad nach außen gedrückt - Welle raus und alles rückwärts wieder zusammen.
Thanks Ralf
Suche c5 Indy 500
  Ölwanne wechseln Newport 0 1.074 06.02.2023, 18:16
Letzter Beitrag: Newport
  C4 Lenkrad ohne Airbag wechseln Peter Rumann 17 11.961 08.02.2021, 22:07
Letzter Beitrag: Kelle
  Stellmotor für Heizungsklappen wechseln Carli.der.2 8 9.339 01.04.2020, 17:51
Letzter Beitrag: Carli.der.2
  Heater Core (Heizungswärmetauscher) wechseln ArniC4 3 3.398 21.03.2020, 21:11
Letzter Beitrag: colonel
  Abblendlicht wechseln !!!!! MGETTO1984 22 14.289 22.05.2019, 21:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
