Themen: 1
Nach dem „Winterschlaf“ heute erste Fahrt gemacht. Leider funktionierte direkt nach dem Start die Tankanzeige nicht mehr. Der Zeiger geht nach dem Start hoch und wieder runter, bleibt dann aber ganz unten. Tank ist voll. Anzeige Reichweite funktioniert damit auch nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? C7 Grand Sport. Danke für Infos.
Themen: 48
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Wieviel bist Du nach dem ersten Start gefahren? Hattest Du im Winterlager Unterspannung an der Batterie? Klemme die geladene Batterie mal für 10 Minuten ab und starte danach nochmal. Sollte es dann nicht funktionieren, muss man genauer nachschauen.
Themen: 64
Schweizer Berge
Baureihe:
Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket
Interessant in diesem Zusammenhang wäre, ob das Fahrzeug mit vollem Tank eingewintert wurde?
Themen: 12
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
02.03.2026, 14:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2026, 14:51 von popeye.)
Hatte ich vor 2 Jahren auch mal.
Wie jetzt vom gelben Bengel beschrieben, damals Batterie abgeklemmt und direkt danach wieder angeschlossen.
Tankuhr funktionierte wieder und ist bis heute nicht wieder ausgefallen.
Edit.: bei mir unterwegs während einer cafepause bei halb vollem Tank passiert
Themen: 1
Danke für Eure Rückmeldungen, dass Fahrzeug wurde mit halbvollem Tank eingelagert und ich bin nach dem Start ca. 100 km gefahren und habe vollgetankt. Batterie abklemmen versuche ich mal, wenn ich wieder zu Hause bin.
Themen: 16
Niederbayern
Baureihe:
C7 Stingray
Baujahr,Farbe:
2014 Torch Red
Bei mir fiel die Anzeige auch immer wieder aus..
Nur der Austausch beider Sending Units hat das Problem endgültig gelöst.
Themen: 1
02.04.2026, 16:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2026, 16:26 von alatar.)
Bin heute endlich dazu gekommen - Tip mit der Batterie hat funktioniert - abklemmen wieder anklemmen Problem gelöst
