Themen: 11
RLP
Baureihe:
C6 - Z06
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
WW-ZO6
Hallo liebe Gemeinde,
Ich würde gerne den Zigarettenanzünder unter dem Klappdeckel/Armauflage gegen einen USB-Anschluss tauschen. Mein neues Radio hat zwei USB-Kabel mit Buchse. Diese Kabel würde ich gerne zum Zigarettenanzünder unter dem Klappdeckel führen. Aber wie bekomme ich die befestigt, wenn der Zigarettenanzünder entfernt ist?
Es müsste einen Bauteil geben, welches von der Form her wie der Zigarettenanzünder aussieht aber nach vorne eine USB-Buchse (für einen USB Stick) und hinten einen USB Stecker hat, den ich dann in die USB Buchse des Radiokabels stecken kann.
Meine Suche im Internet war erfolglos.
VG
Mike
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
24.04.2026, 16:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 16:49 von Molle.)
Zigarettenanzünder demontieren,Loch des Zigarettenanzünders für die USB Buchse anpassen und zur Not von hinten einkleben falls die mitgelieferte Überwurfmutter nicht passt
Themen: 164
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Suchst du sowas?
Klick mich
Nr. 30
Themen: 205
N´rhein
Baureihe:
Blown C6 vert
Baujahr,Farbe:
'05 VY
Baureihe (3) :
67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) :
Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Kann man machen. Wär das nicht viel einfacher, einen entsprechenden Stecker einzustöpseln?
Gruß, Alex
Themen: 164
Baureihe: C6
Dachte ich auch erst, aber er möchte mit den Kabeln vom Radio deren Funktion behalten. Der Adapter liefert nur Hilfsenergie
Nr. 30
Themen: 39
Themen: 164
Baureihe: C6
Ich bin jetzt mal von USB-C ausgegangen 😱
Themen: 39
25.04.2026, 10:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2026, 10:41 von starbiker.)
Er will einen USB-Stick anschließen, die sind idR noch mit USB-A.
USB-C gibt es aber auch:
![[Bild: 50815234mm.jpg]](https://up.picr.de/50815234mm.jpg)
Einkaufslink:
https://a.aliexpress.com/_EQexzLu
