Sound der Bose Lautsprecher
Für die Bässe sind an den vorderen LSP Verstärker mit dran. Die könnten insofern kaputt sein, dass der 200er Bass-LSP kein Signal mehr bekommt.
Ich habe das von der C5 allerdings noch nicht gehört, bei den C4en ist es ja üblich, dass die Verstärker alle hopps gehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Schau mal ob der Radioadapter Strom hat.Nicht das nur eine Sicherung raus ist.Du hast ja ein Aftermarket Radio drin ,also sollte da auch ein Radioadapter drin sein um von 4 Ohm auf 2 Ohm zu adaptieren.
Die Lautsprecher haben Weichen drin.Der Verstärker sitzt unter dem Armaturenbrett.
Ohne Verstärker hättest Du keinen Ton.
Die hinteren Lautsprecher laufen auf 4 Ohm ,also nicht über den Adapter.
Die vorderen brauchen die Wandlung  von den 4 Ohm vom Radio auf die 2 Ohm vom Lautsprecher.
Der Adapter wird über das +Signal für den Antennenverstärker eingeschaltet.
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 3.458 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 3.372 10.04.2024, 12:23
  Bose Soundsystem Radio Wechsel blackdragon 3 7.332 10.08.2020, 20:42
Letzter Beitrag: Barbos
  Bose Endstufe Barbos 4 10.156 02.04.2020, 18:17
  Lautsprecher wolfgang s 15 19.279 29.08.2019, 17:20
