Themen: 127
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Nur mal so eine Frage am Rande. Ich bin noch keine C3 mit Monospring hinten gefahren. Bringt das spürbare Vorteile? Ist das TÜV konform?
Beste Grüße…
René
Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Ich würde mal meinen, dass eine Monospring auch nur für eine Last ausgelegt ist.
Da es eine Komposit ist, könnte das Ansprechverhalten dementsprechend schon eingeplant worden sein.
Es könnte aber auch äusserst ruppig werden.
@René dem TüV zu beweisen, dass diese Monospring sicher ist wird schwierig werden.
Es sei denn man bekommt einen kompletten Bruchtest und einen Dauerbelastungstest mitgeliefert.
MfG Christian
Themen: 127
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Für 1981 und 1982 gab es in der Serie bereits eine Monospring. Die sollte man doch eigentlich problemlos verwenden können… ggf. in Kombination mit passenden Stoßdämpfern.
Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Stoßdämpfer und Feder sollten schon zusammen passen.
MfG Christian
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
27.08.2026, 14:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2026, 14:36 von Wesch.)
Da ab 81 diese Plastikfedern verbaut wurden, sollte sogar das H Kennzeichen verbleiben können bis 10 Jahre zurück, also ab 71 , oder ?
Ne 81er oder 82er Feder ist schmaler in der Aufnahme , sowenig ich weiss. Nachbauten für die früheren Vetten haben eine breitere Basis.
Anscheinend sollen härtere Stossdämpfer benötigt werden , da Plastikfedern keine Eigendämpfung haben, wie die Stahlfedern.
MfG.
Themen: 128
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Eine Stahlblattfeder hat einzelne Lagen, die beim Ein-/Aus-Federn auf eineander reiben. Deshalb haben sie eine gewisse Eigendämpfung die die Kunststoffeder nicht hat. Das ist der Grund, weshalb die Stoßdämpfer angepasst werden müssen.
Ralf
