Wasser im Fußraum !!!
Bestell den Wärmetauscher lieber bei Petty's Vette Shop oder einem anderen Corvette-Spezialisten. Es gibt einige Unterschiedliche. Du muß genau angeben welchen Motor dein Auto ORIGINAL hatte, welches Baujahr und ob das Fahrzeug ORIGINAl mit oder ohne Klimaanlage kam. Mit Klimaanlage hast du an dem linken Bedienrad der Heizung irgendwo A/C stehen.
Auch wenn die KLimaanlage deines Fahrzeuges nicht mehr funktioniert, Du brauchst den Heizungstauscher für ein Fahrzeug mit Klimaanlage, falls die mal original drin war.
Hallo Nils,
hatte mit meiner gerade das gleiche Problem. Da ich auch A/C habe, habe ich auf den Rat von Power by Lehnert gehört und eine evtl. Reparatur des Wärmetauschers verworfen. Die Arbeit möchte ich so schnell nicht noch einmal machen.
Und da das Armaturenbrett gerade mal auseinander war, bin ich gerade dabei auch den Rest 'a la Hermanns kleine Inspektion zu machen.
Übrigens, habe für den Ausbau ca. 3-4 h gebraucht.
Viel Spaß beim Schrauben.
Lothar
Das Wasser aus dem Kühler läuft zuerst über die Stutzen ab - nach aussen.
TEST TEST TEST
  Wasser im Fußraum wuschel01 2 2.026 01.06.2026, 12:59
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 5.954 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 10.028 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Ovale Klappe im Fußraum Rolling Stones 27 29.029 29.08.2023, 14:25
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wasser...viel Wasser wuschel01 28 17.432 21.03.2022, 09:46
Letzter Beitrag: C3-Fritz
