Blinker funktioniert nicht!
An meiner 84er C4 funktioniert der hintere rechte Blinker nicht, das Blinkrelais habe ich schon ausgetauscht und beide Birnchen vom Rücklicht und Bremslicht funktionieren.
Kann mir deshalb jemand verraten wo ich das im angehängten Bild rot umrandete Kästchen finde?
Im voraus besten Dank!
Leider nur ein Mouse-Motor.
Erst mal guten Tag und herzlich willkommen im Forum.
Zu dem Kästchen kann ich nicht viel sagen, da Meine Bj 1990 ist und diese Schaltpläne von einander abweichweichen.
Hast Du schon mal die Spannung an den Anschlüssen der Birnchen gemessen? Yeeah!
Kommt was an? Yeeah!
Ist die Masse korrekt? Notfalls mal die Masse direkt von der Batterie holen. Yeeah!
Viel Spaß beim Suchen
Jürgen animierte C4
Sowohl Spannung als auch Masse ist vorhanden sonst würden die gleichen Birnchen weder als Bremslicht noch als Rücklicht funktionieren, zudem sie auch durch die gleichen Kabel Strom bzw. Masse bekommen. Deshalb bin ich sehr darauf angewiesen, daß mir jemand verrät, wo diese Blackbox sich befindet, die mir derzeit mein Vetten-Vergnügen raubt.
Mit besten V8-Grüßen
Es ist leider kaum was zu erkennen auf Deinem Schaltplan, aber das dürfte der Blinkerschalter an der Lenksäule sein.
Es gibt ansonsten keine "Blackbox" im Blinkerkreislauf.
Falls die Warnblinkanlage und die Bremse hinten rechts funktionieren, ist vermutlich dieser Schalter defekt.
Alles unter der Voraussetzung, daß es ähnlich wie bei der 87er verkabelt ist.
Reiner
Ja, Reiner hat Recht, das ist der Schalter in der Lenksäule.
Habe zwar eine 94er, aber im Manual sieht der Schalter praktisch genauso aus.
Viele Grüße, Roland
Danke, für die wertvollen Tipps.
Der Blinker funktioniert wieder, der TÜV ist wieder neu und der Spaß beim fahren ist wieder gegeben.
bitte bitte !!!!!!!!!
also mein blinker
geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,geht,geht nicht,
was kann das sein ????? Richter Richter Idee
jogi.....
autoteam-eppingen.de
  Blinker glimmt nur beim bremsen Ari2001 3 1.739 12.06.2026, 10:48
Letzter Beitrag: Ari2001
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 5.067 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.445 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 40.573 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.581 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
