Themen: 9
Kreis Lippe
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1987 Blau
Kennzeichen:
LIP Z4 H
Hallo liebe Gemeinde,
wenn ich blinke und abbiegen möchte und dann auf die Bremse trete,
blinkt mein Blinker nur noch ganz ganz schwach und ist quasi nicht mehr
als Blinker zu erkennen. (C4-Baujahr 1987 Europamodell).
Ich vermute einen Massefehler?
Wie kommt man an die beiden hinteren Lampen dran, macht es Sinn,
die Innenverkleidung im Kofferraum auseinanderzubauen und wenn ja,
wie geht das?
Vielen Dank für eventuelle Tipps.
Themen: 41
Baureihe: C4 Cabrio, Automatik
Baujahr,Farbe: 1990, Charcoal
Kennzeichen: ---CO4H
Hallo Andreas,
von innen kommst Du an die Rücklichter nicht heran.
Da befindet sich der Tank.
Von unten kannst ebenfalls vergessen.
Da sind die Endschalldämpfer im Weg.
1. Du musst das Nummernschild abschrauben.
2. Vielleicht noch, je nachdem wie viele Gelenke du im Unterarm hast bzw. wie dick/dünn deine Finger/Arme sind,
auch die Rückfahrscheinwerfer abschrauben.
3. Dann kommst Du an beiden Schrauben (10er Nuss) der inneren Leuchten.
4. Diese ausbauen.
5. Nun kannst Du in die Löcher greifen und erreichst die Schrauben der äußeren Leuchten.
84-89 C4 Corvette Tail Light bulb replacement
Remove and Replace Gen1 C4 Corvette Tail Light Housing
Replacing Your 1989 Chevy Corvette Taillight? Here's How #ChevyCorvette #CorvetteDIY #DIYAutoRepair
Allerdings wirst Du an bzw. bei den Leuchten keinen Massepunkt finden.
Bei der 90er (habe nur diese Manual) befindet sich der Massepunkt für die Rücklichter (G401) anscheinend im Gepäckfach hinter dem Beifahrersitz.
Falls ich das richtig Übersetze:
Harald
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Ja, wenn das Bremslicht die Blinker in der Helligkeit modulieren dann ist das ein typisches Masseverbindungsproblem.
Trotzdem, ein Quercheck ist immer sinnvoll: Mit längerem Draht von Masse Blinker irgend wo an Fahrgestellmasse gehen,
wenn Problem weg dann erst Gammelstelle suchen.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 9
Kreis Lippe
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1987 Blau
Kennzeichen:
LIP Z4 H
Hallo Harald
hallo Ralf,
vielen vielen Dank, ich werde mich dieses Wochenende einmal daran wagen.
Allen hier ein schönes Wochenende.
