C4 Alarmanlage einschalten ???
Smile
Liebe Corvette Freunde!
Ich habe mir vorige Woche einen Traum erfüllt und mir eine wunderschöne C4 Corvette geleistet ;-) Bin schon lange ein Fan von diesen tollen Autos...
Habe mich durch die Deutsche Betriebsanleitung durchgekämpft und so ziemlich alles über die technischen Dinge vom Auto erfahren.
Leider konnte ich nirgendwo finden wie man die Alarmanlage einschaltet?
Das Auto sollte eine haben.
Aber ich habe schon verschiedene Test durchgeführt mit offenen Fenstern usw. und das Ding funktioniert einfach nicht...oder habe ich es nicht eingeschaltet ;-)
Beim öffnen blinkt auch immer die Securtiy Lampe um mich zu informieren das ich die Alarmanlage einschalten soll....
Aber ich weiß nicht wo?
Könntet Ihr so nett sein und mir sagen wo man bei einer Corvette C4 (Hardtop) Baujahr 10/96 die Alarmanlage einschaltet.
Vorab herzlichen Dank für die Mühen!
"Vette Grüße"
Murdock
Hallo und Willkommen im Forum Hallo
Ist ganz einfach: Über den/die Schalter für die Zentralverriegelung in der Tür.
Wenn Du die Tür mit dem Schlüssel verschließt, wird zwar die Tür verschlossen, aber nicht die Alarmanlage aktiviert (amerikanische Logik ... besoffen), dies geht nur über den Schalter. Dann sollte auch Security nicht mehr blinken, sondern an bleiben, bis die Tür geschlossen wird.
Falls das nicht auf Anhieb klappt, kann es sein, dass der Schalter in der Tür nicht mehr ganz in Ordnung ist. Ist bei mir auch so. Dann einfach mehrmals probieren oder mal auf der Beifahrerseite probieren. Ich muss bei mir meistens mehrfach über den Schalter auf und wieder zu machen, bis das Teil an ist.
Wenn das alles nichts hilft, gibts zwei Möglichkeiten: Entweder beide Schalter sind kaputt, oder die Alarmanlage wurde irgendwie komplett deaktiviert. Allerdings weiss ich nicht, ob in letzterem Fall die Security Leuchte noch blinken würde.
Viele Grüße, Roland
Hallo Rolli!
Herzlichen Dank für die flotte Info!
Das mit der Zentralveriegelung funktioniert.
1. Ich sperre damit das Fahrzeug bei geöffneter Tür und Securtiy leuchtet und blinkt nicht mehr.
2. Ich mache die Tür zu Security-licht geht aus....
Wenn ich reingreife und den Lichtschalter einschalte geht der Alarm los.
Oder die tür von innen veriegle und die Tür öffen dann geht auch der Alarm los...
Kann es sein das die Alarmanlage nur auf einen Stromverbrauch reagiert oder auch wenn jemand in den Inneraum reingreift??? Dachte mir das Auge in der Mittelkonsole bei "Trip Monitor" würde solch sachen überwachen....???
Das mit der amerikanischen Logik ist mir auch schon aufgefallen besoffen
Speziell bei den Beschreibungen und Anleitungen in den Sonnenblenden Zwinkern
Danke
Murdock
Es ist tatsächlich so, dass die Alarmanlage nicht auf Bewegungen im/in den Innenraum reagiert. Stell dir vor, du hast das Targadach ab und ein Schwarm Fliegen macht sich im Innenraum breit Feixen
Der Sensor über dem Trip Monitor misst die Helligkeit und steuert darüber die automatische Helligkeitsregelung der Armaturenbeleuchtung.
Danke für die Info - Das mit den Fliegen leuchtet mir ein.....
Und für was ist dann das in der Mitte eingebaute runde Ding im Amaturenbrett vorne bei der Windschutzscheibe...was wir hier gemesen oder geregelt ???
Für jede Antwort bin ich dankbar!
lg
Murdock
Das steuert die Klimaanlage: bei direkter Sonneneinstrahlung auf den Sensor wird stärker gekühlt.
Danke - jetzt bin ich schlauer und kann meine Vetten auch ruhig mal offen herumstehen lassen...
Tolles Forum hier - sehr viel nette hilfsbereite Menschen!
Werde noch öfters reinschauen und hoffe ich kann auch mal helfen Idee
lg
Murdock
  Alarmanlage deaktivieren Christian 2801 4 4.389 30.06.2021, 07:00
Letzter Beitrag: Christian 2801
  Einbau Alarmanlage, Anschlüsse 1000er 16 15.985 14.05.2017, 17:30
Letzter Beitrag: broesel47
  Beim Einschalten der Klima wird der Motor sehr heiß luke_0064 42 32.974 29.08.2015, 23:47
  HILFE ALARMANLAGE kommt beim Batterieanklemmen Modellbau Gerd 8 7.192 08.03.2015, 20:27
Letzter Beitrag: Modellbau Gerd
  Cockpit Dunkel bei Licht einschalten Peter Rumann 37 23.430 06.04.2014, 14:20
Letzter Beitrag: Peter Rumann
