Binn neu und schon die ersten probleme.
Hallo und erstamal hello aus der eifel. Binn 28 und mein Name Daniel hab mir vor 2 wochen ne 84 crossfire in schwarz zugelegt.Binn damit vom verkäufer bis zu mir ca 650 km ohne probleme gefahren.Nun fängt sie an erst wenn sie warm ist meist im stand zu fett zu laufen und auszugehen startet allerdings sofort wieder.Binn heut nochmal gefahn und nun fängt sie auch bei niedrigen drehzahlen teilweise an zu stottern aber eher selten. was noch zu erwähnen wäre das meist noch in rechts kurven keine gasannahme stattfindet jedoch eher selten Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!.Villeicht kann mir ja jemand helfen??? Hilfe!!
Hallo, Am besten zuerst die Fehlercodes auslesen. Ursache könnte der Wassertemp-fühler,Lambdasonde oder der Maf, bzw deren Kabel sein. Wie das Auslesen funktioniert kannst Du in der Kaufberatung auf der Portalseite nachlesen.
Viel Spass mit deinem Erwerb
Hallo-gruenMfg Axel
edit: das mit der schlechten Gasannahme in der Kurve kann an der Benzinpumpe liegen(Kabel oder Wanne im Tank locker.
kfz-holzer.de
animierte C4
Glückwunsch zur Crossfire ! Dafür
Sprit, Öl und Wasser wirst du ja genügend drin haben !?
freundliche Grüsse und allzeit gute Fahrt !
Mike
animierte C4
Hi
das mit der Gasanname hab ich , wenn mein Tank unter einem viertel ist auch , dürfte einfach wegen der Fliehkraft sein . Und ich hab keine Grossfire sondern das nächste Modell . Heisst bei mir glaub TPI .
Falls dein Auto vorher lange gestanden ist , können solche merkwürdigkeiten mit ausgehen und mal Stottern schon vorkommen . Hatte meine alles auch . Brauchte am Anfang auch 2 Liter mehr Benzin . Etwas mehr gefahren als mein Vorbesitzer und es hat sich langsam normalisiert .
Muss jetzt bei dir nicht auch so sein , aber könnte .
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
die Ursache des Stotterns bei warmen Motor waren bei meiner ausgenudelte Ventilfedern. Trat auch nur bei niedrigen Drehzahlen auf.
Dirk
Fahr mal zu ACP nach Euskirchen. Das dürfte von Dir ja nicht allzu weit sein. Die jungs dort werden die Fehler schon finden und Dir ein neues Auto hinzaubern.
herzlich willkommen im Forum!
jogi......
dir kann geholfen werden
autoteam-eppingen.de
  Zylinderkopfwechsel Bj.86 Neu gegen Alt Schrauber 21 8.440 23.04.2025, 08:29
Letzter Beitrag: Schrauber
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 2.676 29.03.2025, 14:13
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 3.550 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 3.269 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 9.768 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
