Z51 Fahrwerk
Zitat:Original von J.M.G.
Bei Fahrwerksumbauten sollte man meiner Meinung nach sehr, sehr behutsam vorgehen. Verschlimmbesserungen objektiver Natur sind fast immer die Folge von solchen Umbauten. Subjektive Fahreindrücke mögen sich verbessern.
Pauschal abgeurteilt liegst Du richtig, nur hier im Detail eben absolut voll daneben und da hilft auch alles "wenn und aber" gar nicht Zwinkern.
Und vorallem ganz ohne eigene Erfahrungen im wahrsten Sinne mit diesem Umbau, sollte man sich doch etwas zurücknehmen mit Deinen sich wiederholenden Parolen, da Dir die Möglichkeit der Beurteilung speziell dieses Umbaus einfach komplett fehlt Engel und sie werden durch Wiederholung auch nicht richtiger und verunsichern nur User, die sich vielleicht dafür interessieren.
Fahrwerke unterliegen grundsätzlich immer einer subjektiven Einschätzung des Fahrer, wie man auch in den Einschätzungen unterschiedlicher Tester unterschiedlciher Autozeitschriften immer wieder nachlesen kann.
Wenn hier allerdings einige, unter anderen auch Leute, wie Molle, die schon reichlich Corvetten mit den verschiedensten Fahrwerken gefahren hat, hier so ein positives Ergebnis bestätigt wird es doch schon recht objektiv.
Ob Du Dir das jetzt vorstellen kannst oder magst oder auch nicht, spielt dabei schlicht keine Rolle mehr.
Um es vorweg zu nehmen, falls jetzt der Verdacht aufkommen sollte. Molle hatte mit dem Einbau oder Verkauf rein gar nichts zu tun Zwinkern und konnte bzw. wollte im Vorfeld keinen Rat geben, da er einen solchen Umbau bisher noch nicht hat testen können.
Tom
  C6 Z51 / C6 Z06 Diff Sperre stocky 6 2.642 20.04.2026, 19:52
Letzter Beitrag: stocky
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 7.080 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 10.856 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  Setup / Einstellung von Bilstein MDS Fahrwerk C6 Z06 KlausZ06 24 14.949 08.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Fahrwerk einstellen C6 Raum Berlin/Brandenburg VettTony 6 5.241 06.09.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Ralf. P.
