Passt dieser Rochester auf Corvette 1977?
Hallo !
Wer kennt sich aus?
Kann ich einen Rochester 4bbl Vergaser mit der Nummer 170 68425 auf eine 1977 Corvette mit Automatikgetriebe schrauben?
Gruß, Stephan
Hallo Stephan
Guck mal hier ob du was findest.
Viel Glück
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Hallo und danke.
Aber auf der Seite hae ich schon nachgesehen und wurde auch nicht schlauer, da ich keinen Vergaser mit dieser Nummer gefunden habe, auch nicht im KTS Katalog bei den Überholsätzen. Soll angeblich bei einem 1979ér Caprice 5,7 Liter passen. Ist aber wohl nie verbaut gewesen.
Wenn wir jetzt mal vom Feintuning absehen und rein bautechnisch denken würde ich sagen: Wenn original Intake und Original Spritleitung drauf sind auf der Vette dann passt er
Und laufen sollte er auch. Die grossen bauunterschiede bei den Rochies waren eigentlich m.W. nach nur die anschlüsse der Spritleitungen siowie div. mehr oder weniger sinnvolle unterdruckanschlüsse
Ich hatte leider einen Zahlendreher in der Nummer.
17086425.
Der Vergaser gehört auf einen Dodge Truck.
Dodge Truck 8 Cylinder Carburetor.
Year: 1988-85.
Engine / Model: 5.9L (360")
Carburetor Type: R-4
Carb Model: M4ME
Der iss wohl dann nix für die Corvette.
Gruß, Stephan
Hallo Stephan
Ich habe auch ein 77er mit ein rochester und das nr. bei mir ist 170627757, das nr. finde ich auch nicht in der liste aber der vette lauft ohne probleme .
wen die anslusse uberein stimmen ist es kein probleem denke ich .
Grüsse Huub
[Bild: redvette01.jpg]
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.425 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 14.262 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 8.621 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 4.530 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Qjet tkhein 4 3.079 27.05.2025, 17:41
