1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr
Hallo!
Heute hat das originale AM/FM Stereo in meiner 77er mit einem mal keinen Laut mehr von sich gegeben. Vor ein paar Jahren hatte ich sowas mal, dass mit einem "Knall" der Ton weg war - das war dann ein durchgebrannter Verstärker, der im Radio verbaut ist... Diesmal gab es aber gar kein Geräusch. Es ist auch kein Rauschen zwischen den Sendern und - bis auf das Klicken beim Ein und Ausschalten - sonst nichts zu hören...
Hättet Ihr noch Tips für die Fehlersuche? Und - nein - Tausch zu einem neueren Modell kommt nicht infrage - das ist das originale Radio und soll es auch bleiben...  dumdidum
Vielen Dank und viele Grüße
Oliver
Ein analoges Radio, das stumm bleibt und beim Ein- oder Ausschalten nur ein Klicken von sich gibt, weist meist auf einen Kurzschluss an den Lautsprecherausgängen oder einen Defekt der internen Endstufe hin. Die Schutzschaltung des Radios greift, um Schäden zu verhindern.
https://www.die-radiowerkstatt.de/
Edgar
Danke, Edgar - sehr hilfreich!
Ich hatte mein Radio damals zu Youngtimerradio gebracht (weil "nicht so weit weg" konnte ich das Radio da selbst hinbringen und abholen - aber die haben lt. google nun "dauerhaft geschlossen" - schade!) - insofern schau' ich mal, ob die von Dir angegeben Werkstatt eine Alternative ist. Hattest Du Dein Radio auch schon mal da, oder ist das "nur eben von Dir gegoogelt"?
Noch mal danke und Grüße
Oliver
Die haben dem Originalradio meiner 72er ein modernes Innenleben eingehaucht.
Edgar
Danke, Edgar!
Mein Radio soll original bleiben... Gut, ist, dass ich noch drei 77er Radios "auf Halde" liegen habe, die als Teilespender dienen können, und von denen ich erst mal eins ersatzweise einbauen kann, und bis zur Reparatur nicht mit dieser "klaffenden Wunde" in der Mittelkonsole herumfahren muss...
Ich werde Kempe mal kontaktieren... Prost!
Radio Kempe kann ich nur empfehlen! Habe dort zwei Radios reparieren lassen, und war sehr zufrieden.
beste Grüße, Robert
Na, das klingt doch gut! Danke, Robert!
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.792 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 14.620 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Custom Autosound Radio identifizieren und verkaufen Rüddy 6 2.334 22.07.2026, 15:03
Letzter Beitrag: Rüddy
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.638 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr Seantex 11 5.304 26.02.2026, 21:36
Letzter Beitrag: corvette
