Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr
Schönen Abend,
meine Corvette steht jetzt schon länger und währenddessen habe ich ein paar mal das Licht ein und ausgeschalten da zwei defekt waren und ich schauen musste ob sie gingen, so der Stand vor 1 Monat, da haben alle ohne Probleme funktioniert.
Jetzt habe ich nachgeschaut und das Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr, der Rest, also Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht, Rückleuchten etc funktionieren.
Die Scheinwerfer fahren ganz normal hoch, es kommt jedoch kein Strom mehr vorne bei den Scheinwerfern an.
Hat jemand eine Idee was es sein kann.
Jetzt schon vielen Dank für eure Hilfe und ständige Unterstützung,
Christoph
welches Baujahr ( könnte man im Profil eintragen )?
Lichtschalter ( Ausgang messen )
Fussible Link ( Eingang vom Lichtschalter messen )
Ggf. auch im baujahrbezogenen Schaltplan mal schauen.
Grüßle
Jens
Wenn eine Corvette länger steht und des Öfteren Verbraucher eingeschaltet werden um zu gucken ob das Licht noch funktioniert, würde ich als erstes einen Batterietester einsetzen um deren Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Alles andere kommt dann hinterher  Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
Völlig korrekt! Und @Seantex: das Meßgerät beobachten, wenn Du das Licht einschaltest, würde mich nicht wundern, wenn die Spannung in dem Moment zusammenbricht.
Es gibt an der Spritzwand hinter den Sicherungen Steckverbinder.
Dort geht Plus 12V drüber der die Scheinwerfer versorgt.
Dieser Kontakt ist oft verschmort.
Abhilfe ist, daneben eine separate Verbindung, nur für den Plus neu zu verlegen.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Baujahr ist 1972.
Grundsätzlich funktionieren alle Lichter wie Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung Rückleuchte, rein die Hauptscheinwerfer gehen nicht mehr (Kommt kein Strom an)
Wisst ihr wo der Fusable Link ungefähr ist, weil ich hab schon dannach gesucht, aber ohne Erfolg.
Hat die schon jemand auf Relais Ansteuerung umgebaut?
Muss ich ehrlich zugeben weiß ich nicht, bzw habe ich noch nicht genau nachgeschaut, gesehen habe ich aber keines an dem kabelstrang, jedoch am kabelstrang vom Motorlüfter, da die Corvette AC hat und dadurch der Kühler elektrisch angesteuert werden kann.
ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war es nur der Fußschalter Abblendlicht/Fernlicht.
Den würde ich zurest mal prüfen.
Viele Grüße und viel Erfolg
Peter
Servus,
was war da bei dir das Problem, weil bei mir bekommt der Fußschalter auch keinen Strom.
LG
Christoph
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 2.192 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 17.100 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.923 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.148 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.822 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
