Knarzgeräusche aus dem Bereich des Türschlosses
Ich vernehme seit einiger Zeit Knarzgeräusche aus dem Bereich des Türschlosses auf der Fahrerseite, sobald die Straßen schlechter werden und sich der Rahmen etwas verwindet. Ist das Problem bekannt, bzw. wie stellt man das Schloss richtig ein. Wenn ich das richtig sehe, werden die Schwingungen der Tür nur von deren Schloss aufgefangen.
Das kommt sicher von den Türdichtungen. Die Gummidichtungen einfach mit Silikonöl einreiben, dann sollte Ruhe sein.
Ich habe meine Dichtungen schon erfolglos mit Vaseline eingerieben. Leider scheint das Geräusch aus dem Schlossbereich zu kommen.
Vaseline kann u.U. das Gummi angreifen, würde ich nicht nehmen!
Patric
Gut, werde ich in Zukunft unterlassen, jedoch sind die Dichtungen jetzt schön weich und leicht schmierig. Bis auf den Bereich des Türschlosses ist alles schön ruhig geworden.
Hi Wolfermann,
ich habe dasselbe Problem auch auf der Fahrerseite seit Anfang an mit meiner C6 BJ 2008! Habe es nicht wegbekommen. Der Service sagte, dass das Schloss nicht einstellbar sei ... Wenn ich das losbekommen würde: juhu!! Knutsch
C6WOLF
Ich hab auch das Problem, bei mir kommt es von der Türverkleidung. Dort ist eine Kunststoffkrampe gebrochen. Das Problem tritt vor allem auf, wenn es warm ist. Beim nächsten Service wird die Krampe ersetzt.
Klaus
spider85
Hallo Klaus,
Was um Himmels Willen ist eine Kunststoffkrampe? Hast du eine Bild oder kannst du das eindeutig beschreiben bitte?
Gruß C6WOLF
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 9.073 03.04.2025, 11:56
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 8.742 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  Umprogrammieren des BCM auf Europe ls7 19 16.489 22.07.2022, 06:23
  C6 Kunstoff des Armaturenbretts reinigen DON 6 6.255 13.03.2022, 15:45
Letzter Beitrag: DON
  Die Uhr auf dem Navi ist weg Goraz 124 127.993 14.04.2021, 08:53
Letzter Beitrag: Bert_33
