Hatten alle C3 die Pedal Bezel...
Hab´ mich wegen meiner 72er auch mit dem Thema beschäftigt... Bis einschließlich 71 nur bei De Luxe Interiors... danach gar nicht mehr!
Gruß...
René
bei meiner 71er sind sie drin. Ich schau später mal im NCRS nach und gebe Rückmeldung.
Gruß Andreas
Auszug aus dem NCRS 70- 72 Technical Info Manual & Judging Guide, 4 Ausgabe
11. Pedals
Brake, clutch and accelerator pedal pads are black rubber with horizontal ribs.
A stainless steel trim plate surrounds each pedal on the 1970 - 71 models.
1972 did not use this bright metal trim.
Gruß Andreas
PS: Die Gaspedale selbst sind in ihrer Größe unterschiedlich, 70 -71 sind sie länger und breiter als 72.
Hintergrund war hier mehr Platz zum Tunnel und Teppich zu schaffen.
Super danke fuer die Info. NCRS liegt richtig. Mein Gaspedal ist kleiner deswegen passt das bezel auch nicht.
Wer Bedarf hat, meine sind noch nicht ausgepackt. ;-)
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 43.497 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 5.348 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilflos, Sicherungen brennen alle 12 Stunden durch TDESK 30 19.272 18.09.2023, 15:10
Letzter Beitrag: TDESK
  Corvette C3 (oder alle) HU und Verlust von Flüssigkeiten aller Art Axel K. 20 19.825 23.01.2021, 22:53
  Alle 2 Jahre wieder... wuschel01 13 22.393 15.01.2020, 21:46
Letzter Beitrag: chillycheeese
