Wie demontiert man den startknopf & Türdrucktaster?
Moin Moin,
Wie demontiert man den startknopf & den Türdrucktaster?
Ich muss jeweils die kappen auswechseln da abgenutzt, und wo kann sie günstig beziehen oder lackieren?
Thxxxx
Adrenalin
Adrenalin
[Bild: fnezlcbh.jpg]
Die Blende vom Türdrucktaster kannst du einfach mit nen kleinen Kunststoffkeil aushebeln, die sind nur geklippst, anschließend kann man den Schalter selber dann durch entriegeln der Haltestilfte rausdrücken.
Für den Ausbauch des Starterknopfs musst du Amaturenrahmen komplett demontieren, da dieser zusätzlich mit einer Blechklammer von hinten gesichert ist, der Rahmen selber ist auch nur geklippst und lässt sich mit ein bisschen Gefühl so abziehen, lediglich das abziehen der ganzen Kabel ist dann was Fummelsarbeit.
Schön veredeln könnte ich dir dann die ausgebauten Teile, vielleicht in so was...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  Suche Empfehlung für neue Reifen, Spureinstellung etc. für den Saisonstart Realist 52 17.163 22.04.2026, 22:12
Letzter Beitrag: Tomhart
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 75.821 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Dreckansammlung zwischen den Kühlern C6 Mr.Magicpaint 1 2.995 10.11.2024, 20:00
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 74.213 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 4.390 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
