Themen: 4
Sigmaringen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007
paßt das Getriebe vom 6.2er Motor auch problemlos beim 6.0er Motor?
Was ist genau anders? Paßt die Übersetzung?
Dank euch!
Marius
Grüsse
Marius
Themen: 264
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Nach meinem Kenntnisstand besteht da kein Unterschied.
Edgar
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Das LS2 ist ein T56.
Das LS3 ist ein T60 Getriebe.
Die Übersetzungen unterscheiden sich und auch die Schaltkulisse im Getriebe.
Dann gibt es das T 60 mit verschiedenen Ausgangswellen.
Einmal eine die auch in ein Z06 Diff passt und eine die nicht passt und den Durchmesser des T56 hat.
Ins Transaxlerohr passen alle gleich.
Themen: 4
Sigmaringen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007
@Molle: nach meinem Wissensstand war die Eingangswelle von diesem 6.2er Getriebe nicht passend zu einer Z06?
Wenn man jetzt ein neues 6.2er Getriebe in eine 2005er 6.0 C6 verbaut, würde das passen? Könnte man das problemlos fahren? Ist die Übersetzung schlechter?
Grüsse
Marius
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Um dazu eine genaue Aussage machen zu können müsste man wissen um welches Getriebe es sich handelt.
Da gibt es mehrere Ausführungen.
Es gab auch C6 LS3 Getriebe die in ein Z06 Diff passten,aber nicht in ein C6 Diff!!!!!
Themen: 4
Sigmaringen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007
@Molle: welche Angabe nutzt Dir was?
Habe einen Aufkleber drauf "Tremec 61ALR T000011"
Sonst habe ich noch nix gefunden.
Sollte eigentlich ein ZR1-Getriebe sein, war aber dann doch nur eins von der C6 6.2
Kein Kraftschluss wg. zu dünner Welle!
Grüsse
Marius
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Hallo Marius,
selbst wenn ich mit der original GM Teilenummer kann ich nicvht erkennen ob das Getriebe passt.
Man kann nur die Ausgangswelle ausmessen.
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
Das gibts auch nur bei GM
Erinnert mich an meinen Motor das Ganze
Themen: 4
Sigmaringen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007
@Molle: was und wie soll ich messen? Durchmesser? Zähnezahl? Länge?
Danke Dir schon mal!
Grüsse
Marius
