4 Gang Getriebe kaputt!
Ich habe bei meiner Corvette C6 mein 4 Gang Getriebe durch Überhitzung kaputt gemacht.
Der Servo Deckel ist rausgeflogen und hat sogar das Getriebegehäuse zerbrochen!
Jetzt hab ich mir ein gebrauchtes Getriebe geholt,
Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Auto, jetzt kommt ein zusätzlicher Öl Kühler rein und die Getriebeölwanne, da kommt eine andere drauf, mit Kühlrippen. Da ich gerne mal drauf trete, muss ich die Getriebetemperatur am besten auf 90° bekommen.
Was habt ihr bei einem 4 Gang Getriebe gemacht um die Temperatur unter 100° zu bekommen? Ja, ich weiß langsam fahren geht auch.😂
Ralf
Ralf
was hast du für einen Wasserkühler drin? den Dicken oder den Dünnen???
Getriebeölkühler anstelle der Nebelscheinwerfer würden schon was bringen.
Dort lassen sich Halter für die Kühler optimal unterbringen und die Leitungsverlegung ist auch entspannt weil genug Platz ist.
2 Stück 13 Reiher Setrab
Den Dicken habe ich vor 2 1/2 Jahren von Dir gekauft!
Am Wochenende brauch ich erst mal das Getriebe ein und danach kommen die Maßnahmen der Kühlung!
Ralf
Stimmt,da sollte ja ein Dicker drin sein...
(04.05.2026, 23:20)Longy schrieb: Den Dicken habe ich vor 2 1/2 Jahren von Dir gekauft!
Ralf
Denk dran die Leitungen  zu spülen und den Getriebeölkühler zu tauschen.
Wenn du den Wärmetauscher im Kühler hast würde ich den umgehen und sofort auf separate Kühler gehen.
Der Abrieb der noch im Wärmetauscher vom Kühler ist kann das Getriebe sofort zerstören.
Vielen lieben Dank für den Tip,
Mache ich!
Ralf
Das gebrauchte Getriebe ist eingebaut, schaltet super. Ich bin wieder unterwegs💪
Ralf
(04.05.2026, 22:22)Longy schrieb: Ich habe bei meiner Corvette C6 mein 4 Gang Getriebe durch Überhitzung kaputt gemacht
Ralf
Wie heiß ist es den so im Schnitt immer geworden?
Im Schnitt war es immer so 110° an dem Tag hatte ich aber mal richtig Lust und habe über 1 Stunde auf der Autobahn Vollgas, Kickdown gegeben, weil ich dachte mir, naja, ist ein Sportwagen, der muss das abkönnen. Jetzt weiß ich mehr. 135° waren es da war mein Getriebe kaputt.
Der Vorteil ist, das jetzige Getriebe schaltet butterweich, ich kann sogar mit dem Gaspedal die Gänge besser kontrollieren. Auch wenn ich von Parken in Rückwärtsgang oder in den ersten Gang schalte, ist kein ruckeln mehr zu spüren, sonst immer ein ruckeln beim Gang einlegen. Auch schalten die Gänge jetzt schneller.
Hmh,dann muß ich das bei mir auch mal überwachen. Seither habe ich immer nur das Motoröl im Dauerblick,und da liege ich bei ca. 97° +/-  gelegentlich mal max. 104°
Gruß Klaus
  6-Gang Automat schaltzeitpunkt und Wandlerüberbrückungskupplung boomth 12 11.637 03.06.2025, 06:12
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 11.167 05.01.2025, 15:21
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 7.285 21.10.2024, 18:17
  Thermisches Getriebeproblem 4 Gang Maxelukas 1 2.855 19.10.2024, 10:41
  Ölstand Getriebe kontrollieren. Corvette L82 4 4.422 17.07.2024, 14:21
Letzter Beitrag: Corvette L82
