Wie mittleren Kunststoffspoiler wechseln?
Hallo Zusammen,
was muß ich alles an Schrauben lösen oder noch abbauen, damit ich den mittleren Kunststoffspoiler, vorne unter dem Fahrzeug gewechselt bekomme.
Ich meine das Teil, wo rechts und links daneben noch die Eckspoiler sind, die man auch von Zeit zu Zeit immer wechseln muß weil man sie nach und nach immer weiter abfährt.
Mit den vorderen 3 Schrauben an dem Teil ist es wohl nicht getan.
Muß man dazu noch die Vorderfront demontieren oder gibt's da vielleicht einen einfacheren Weg?
Danke
Jürgen
Es sind nur die drei 6er Schrauben und natürlich die beiden Kunststoffclipse aussen zu entfernen.
Da das Mittelteil aber U-förmig über das Rechteck-Rohr am Kühlerhalter greift, muss man schon etwas Kraft aufwenden um es nach vorne unten wegzukippen.
Danke Herbie,
dann versuche ich das demnächst nochmal oder werde es bei Jörg ACP auf der Hebebühne machen lassen.
Ich wollte da nur nicht weiter dran rumreissen und noch was kaputt machen.
Jürgen
  BKV wechseln, jemand Tipps? VettTony 8 4.061 30.06.2026, 18:41
Letzter Beitrag: VettTony
Shocked Standlicht-Birne wechseln Hughes500 23 18.661 14.03.2026, 11:17
Letzter Beitrag: Mainhard
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 5.919 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
  Bräuchte einen Tip, Balancer Riemenscheibe wechseln Corfett 30 11.261 03.02.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 75.129 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
