Leitungsverlegung Nebelschlussleuchte
Bin fast fertig mit der EU-Umrüstung meiner C5.
Eines der letzten Themen ist die Nebelschlussleuchte.
Kann mir jemand sagen, was der beste Verlegeweg der Signalleitung vom Cockpit nach hinten und dann in den Nassraum ist? Gerade zum Verlegeweg und dem Durchbruch ist online nichts zu finden.
Hat jemand Hilfe, vielleicht auch in Form von Fotos für mich?
Herzlichen Dank und liebe Grüße
Alexander
Moin,
hab mal meine alten Bilder zum Einbau der NSL bei meiner C5 damals rausgesucht. Die NSL stammt aus dem Quad Bereich mit E Nr. TÜV war immer problemlos. Den Halter haben wir selbst gebaut. Wie der Stromanschluss damals verlegt wurde, weiß ich leider nicht mehr. Den KFZ Wippenschalter 25A bekommt man für2,49€ und haben ihn sauber im Cockpit eingebaut. Für mich war damals wichtig, dass die NSL nicht so klobig irgendwo sichtbar ist.
https://www.conrad.de/de/p/tru-component...87625.html
[Bild: 49833912bp.jpg]
[Bild: 49833913gx.jpg]
[Bild: 49833914kl.jpg]
[Bild: 49833915jv.jpg]
[Bild: 49833916lt.jpg]
[Bild: 49833917fc.jpg]
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo Peter,
danke dir für die ausführliche Antwort und die tollen Bilder!
Die Position der Leuchte ist natürlich genial!
Ich hätte erwartet, dass es dort bezüglich der Temperaturen vom Endschalldämpfer problematisch ist, aber es scheint ja doch zu funktionieren?!
Weißt du noch, woran du den Halter am Auto festgemacht hast?
Danke und liebe Grüße
Alexander
P.S.: wenn jemand noch Informationen zur Verlegung hat wäre ich mehr als Dankbar
Hallo Alexander,
gehe vom Armaturenbrett unterhalb links ,am Öffnungshebel der Motorhaube, unter die Schwellertüreinstiegsleiste hinter der Sicherheitsgurtbefestigung, hinter dem Fahrersitz hoch dann weiter wo der Antennenverstärker sitzt am Kotflügel, natürlich alles unter dem Teppich.
Dann mußt du halt ein Loch in die Kofferraumwanne bohren 4-5 mm um nach "draussen" zu kommen, hinter die Rückleuchten, ist eh nur Hartkunststoff.
Nimm die linksseitigen Rückleuchten raus dann siehst du es genau, müssen eh raus.
Ich würde dann von dem Lampenkabelstrang eine Leitungen eines Abblendlichtkabels die Masse und 12V Leitung "anzapfen", die NSL darf ja nur funktionieren wenn das Licht eingeschaltet ist. Das 12V Kabel einmal nach vorne zum Schalter ins Armaturenbrett und wieder zurück zur NSL.
Unter dem Teppich siehst du keine Kabel den Teppich brauchst du noch nicht einmal raus holen, kannst du alles drunter herschieben, wichtig ist das du die Bohrung sehr gut verschließt, gibt auch extra Schlauchführungstüllen.
Gruß Heiko
Moin Alexander,
hier mal der Link zu meinem Beitrag damals.....wird dir vielleicht helfen
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=46649&highlight=Nebelschlussleuchte
Da ich kein Schrauber bin und nur "Handlanger" weiß ich vieles nicht mehr so genau.  King
übrigens..... die Reflektoren in der Tür kann man auch beleuchten.... recht simpel sogar...
[Bild: 49836803ur.jpg]
Hallo ihr Lieben,
Gigantisch - danke für die Infos, damit hab ich alles beisammen.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Alexander
Hallo Peter,
Coole Lösung mit der Nebelschlussleuchte. Wo hast du denn die LED gekauft und wo genau hast du den Halter am Fahrzeug angeschraubt?
Danke schon mal im Voraus.
Günter
  Schalter Nebelschlussleuchte der Europa-Ausführung in US C5 Alexander_K 8 5.284 11.04.2025, 00:42
Letzter Beitrag: Alexander_K
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 18.597 19.08.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chevy71
  EU-Heckbumper auf US-Heckbumper umbau-wohin mit Nebelschlussleuchte? tho-we 22 13.881 25.11.2011, 00:19
Letzter Beitrag: Blue Velvet
Shocked Umbau auf LED Nebelschlussleuchte Peter/Hamburg 28 20.705 01.05.2010, 17:30
Letzter Beitrag: dersuchende
  C5 Nebelschlussleuchte gesucht! Asgard 28 16.985 20.01.2010, 06:36
Letzter Beitrag: Dakota
