Themen: 2
Pocking
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Grau
Bei mir sind acdelco 41-162 drinnen
Laut Betriebsanleitung gehören 41-110 rein.
(Die Anleitung habe ich anders erworben,war nicht die originale die zum Auto gehört).
LS3 Schalter bj 2008
Ist für mich Neuland die vette, entschuldigt die Frage.
Habe schon ein paar kleine Reparaturen durchgeführt beim Auto, und gemerkt, das nicht wirklich professionell gearbeitet wurde (gepfuscht).
Darum bin ich ein wenig misstrauisch
Danke schonmal
Gruß Andi
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Der einzige kleine Unterschied ist der Wärmewert.
41-162 hat 14
41-110 hat 16
Bei einem Serien LS3 funktionieren beide.
Die LS3 Motoren hatten zu Anfang 41-985 drin
Die Kerzen Nummern sind so oft ersetzt worden das es schwierig ist zu erforschen welche Kerze verwendet werden soll.
Es passen einfach zu viele.
Bei 160.000 km oder wenn mal Zündaussetzer kommen,ersetzen.
Themen: 2
Pocking
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Grau
Vielen Dank für deine Hilfe
Themen: 27
DE-Stuttgart
Baureihe:
C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe:
2010, Torch red
23.11.2025, 11:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2025, 11:21 von galaxy7.)
Wenn du die ZK ersetzt, schau auch gleich, ob die Zündkabel noch ok sind und fest sitzen.
Ich hatte bei heißem Motor im unteren Drehzahlbereich manchmal leichte Ruckler beim Beschleunigen und einmal ist mir auch das Kabel links hinten von der Zündspule gerutscht.
Nach Tausch der vermutlich 15 Jahre alten Kerzen + Kabel gegen neue Originalteile ist die Gasannahme spürbar spontaner und wieder ruckelfrei.
VG Armin
Themen: 2
Pocking
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Grau
Danke, ja die zündkabel hat der vorbesitzer schon gewechselt (originale gm).
Da ich ein misstrauischer Mensch bin (weil es halt mehr pfuscher als Fachkräfte gibt), hab ich dan mal eine Kerze rausgedreht und kontrolliert, ob sie e neu sind.
Da ist mir halt das mit den Nummern aufgefallen, da es ja gefühlt hundert verschiedene gibt.
Gruß Andi
