Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker
Bitte einen:
LED Bypass Hyper Flash Kabelbaum C5HFH für Corvette Envy C5 1997-2004
bei eBay.de besorgen und unter dem Lenkrad zwischensetzen. Dann ist alles in Ordnung.
Friedel
Behebt der hyper Flash harness denn dann auch das Problem dass der Blinker dauerhaft leuchtet wenn ich bremse? Dachte das wäre getan mit durchtrennen des weißen Kabels? Bin verwirrt.
Bereits 2015 im US-Forum erläutert:
Zitat:If the white wire is not clipped, when you apply the brakes both the red and either amber or clear portion of the taillight comes on at the same time. Clipping the white wire allows the amber or clear portion to only come on when the turn signals or flashers are activated.
I believe by not using the euro harness, the lights will not work as designed. It is a simple install procedure so no real reason not to use the correct harness.
Also lediglich das weiße Kabel trennen, dann sollte es klappen! Falls nicht, ist da bereits vorher dran gearbeitet worden.
Friedel
Das weiße Kabel ist durchtrennt. Blinker funktionieren auch ohne dass das Bremslicht mit blinkt. Aber sobald ich auf die Bremse trete, leuchten die Blinker trotzdem dauerhaft
Hab mal ein Foto angehängt. Denke da wurde schonmal was gebastelt. Das weiße Kabel ist durch. Davor aber irgendwie mit dem blauen verbunden? Was sind denn die Kabel links daneben?
IMG-8145
UPDATE: anscheinend war das weiße Kabel in diesem schwarzen Verbindungsstück mit dem blauen noch verbunden. Hab nun einfach beide Enden dieser Verbindung getrennt sodass ich sicher gehen kann dass das weiße keinen Kontakt mehr hat und voila, es funktioniert.
Servus Leute,
ich habe rote US-Leuchten drin, die aussen gelb blinken.
Das Thema haben wir schon 2019 behandelt.
Incl. Bilder!!!
Alle Info`s in diesem Thema:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=97971
Das weiße Kabel ist bei mir auch durchtrennt!
Habe ne US-Corvette, so am Rande.
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.391 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
  Umbau Rücklichter auf led bodystyle-muchl@gmx.at 9 4.792 19.01.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Christian C5
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.820 17.06.2025, 17:35
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 6.428 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 3.359 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
