C6 Z06 welche Kupplung ?
Hallo, welche Kupplung fahrt ihr in eurer Z06 ? Wichtig wäre wenn das Fahrzeug leistungsgesteigert ist um die 600 ps.
Würde mich über eure Meinungen freuen!
Mfg Frank
Hallo Frank,
ich habe mir im Frühjahr diese einbauen lassen.
McLeod RXT Street Twin Clutch Kits
6405507M Performance
Kupplungskit 2 Scheiben mit
verbesserter Schwungscheibe bis
1000PS
Habe Leistungsmäßig ähnliche Voraussetzungen wie du.
Bei mir ist die Erfahrung die, dass das Anfahren teilweise etwas ruckelig ist, was allerdings eher von den Veränderungen am Motor kommt wie von der Kupplung.
Betätigen lässt sie sich ähnlich wie Original.
Mark
Ich fahre seit 2017 eine Zweischeibenkupplung. Die Marke weiss ich leider nicht. Die Serienkupplung ist damals mit der zusätzlichen Leistung des Kompressors nicht mehr fertig geworden. Ruckeln tut sie nicht aber Anfahren will neu gelernt werden.
Uwe
ich würde den Katech Kit verbauen mit der C7 ZR1 Kupplung.Der Kit ist für die 6 Loch Aufnahme der Z06 gebaut
Ich habe die da:
https://katechengines.com/i-30498115-kat...lutch.html
Greift initial schon etwas zu, etwas mehr als eine normale Kupplung.
Aber ist um Welten fahrbarer als eine Sintermetallkupplung und hält trotzdem.
Genau diese meine ich.
Die ist einfach genial. Prost!
Vielen Dank erstmal dafür.
  Welche Öle für eine 06er Z06 atomicfan 1 753 09.10.2026, 19:50
  Kupplung rutscht teilweise Mark123 14 8.561 23.04.2026, 11:04
Letzter Beitrag: Mark123
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.224 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Welche Servoleitung ist die richtige? Z06FAN 7 8.371 15.12.2022, 22:05
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 27.666 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
