Bremse gerissen
hier das Foto,falls es klappt.
Marco
Und wo geht der Riß da komplett über die Scheibe?
der Riss geht oben über die Scheibe und hinten wieder runter,also ganzklar ein Zeichen,dass er durchgeht.wenn ich damit weiter fahre,fliegt sie mir in kürze um die Ohren.
Gruss Marco
Ps.mit der Bremse musst Du mal bremsen,da wird dir aber ANGST und BANGE haarsträubend
Zitat:wenn ich damit weiter fahre,fliegt sie mir in kürze um die Ohren.
Dann laß es doch bleiben.
Hi Marco,
ich hätte die Scheibe schon beim Auftauchen des kleinen Risses (links vom großen) tauschen lassen.
Jetzt wirds aber höchste Zeit!
Corvette fahren hat mit Vernunft und Wirtschaftlichkeit nun wirklich nicht viel am Hut! Also was solls, Scheiben auswechseln (am besten durch gelochte ersetzen) und weiter heizen... Man lebt ja bekanntlich nur einmal... Oder will sich hier jemand über den Benzinverbrauch der Corvette und die aktuellen Spritpreise beklagen?
Nur ein Tag mit Kick-down ist ein guter Tag...
Natürlich fahre ich damit nicht mehr und von den kleinen Rissen sind ungefähr hundert auf der Scheibe,aber es ist ja Verschleiss wie GM sagt. Kopfschütteln
Ich könnte hier ja mal den Schriftverkehr mit GM einstellen,aber besser nicht,wer weiss wofür ich den noch braucheö.Nur soviel,für die Kundenzufriedenheit machen die nichts und werden die auch in Zukunft nicht mehr machen.
Gruss Marco
Ich hatte mal nen Mazda 323 87-er Turbo. Originalbremsscheiben durchgehender Riss (0.5 mm Spalt haarsträubend). Dann "Sportbremsscheiben" Marke Derok (Bremsa) mont. Es waren die einzigen welche erhältlich waren. Gelocht und geschlitzt. Bei mehreren Löchern gerissen!!.
Das einzige was wirklich etwas bringt sind grösserer Durchmesser und Dicke.
Wenn Sportscheiben dann bei altagsgebrauch nur geschlitzte. Bei gelochten bilden sich Risse wenns regnet oder schneit (Temperaturschock vom Material).
Gruss Achi
Zitat:Kein Wunder, bei Dir bringt ja der Heckspoiler eine größere Bremsleistung als die Serienbremsanlage
2006 bringt Brembo nen Doppelbremsfallschirm mit automatischer Wiederaufrollvorrichtung.
Spassige Grüsse Rainer
Zitat:2006 bringt Brembo nen Doppelbremsfallschirm mit automatischer Wiederaufrollvorrichtung.
Ja aber diesemal die mit der kurzen Leine. Bei dem anderen Bremsfallschirm worden zuviele
Radfahrer und Fußgänger mitgeschleift. Feixen huahua
Was den Bremsweg aber erheblich verkürzt hat. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Diskussion Bloss-weg-hier
Mit freundlichen Grüßen
  C5 Bremse entlüften speutz 16 3.904 08.05.2026, 23:18
  Corvette C5 Bremse Beläge und Scheiben HAWK? Marvin2603 7 5.104 16.03.2024, 10:16
  Schmid VN Line mit C6 Z06 Bremse blackvette 27 27.201 15.05.2023, 21:49
Letzter Beitrag: er12345
  C5 Bremse knarzt. BKV? hollandhauke 3 6.275 29.03.2020, 11:06
Letzter Beitrag: hollandhauke
  ABE für EBC Bremse? Alex67 7 18.732 12.05.2019, 00:17
Letzter Beitrag: Alex67
