C5 ZV öffnen-schliessen Signal
Hallo Zusammen
hat jemand von Euch eine Idee wo ich das schliessen und öffnen
signal der Zentrallverriegelung am besten anzapfen kann?
Es muss aber 12 V sein.:-)
Ich versuche beim schliessen der Türen den "Chirp" anzusteuern.
Bei Waeco bekommt man ein Modul um den Blinker anzusteuern
beim schliessen der Türen,anstelle der blinker werde ich aber eine Sirene
ansteuern.Ev geht die das mit dem Chirp.
Ich werde Euch wieder informieren ob es klappt.
Aber zuerst sollte ich noch das Signal haben um das Modul anzusteuern.
Gruss Remo
in den Türkontakten im Schloßteil liegt ein Signal an .Ich weiß nur nicht genau welche Polarität da anliegt.
Du kannst aber mit einem normalen Schließ/Schaltkreis ein Relais ansteuern und damit 12V schalten.
Normalerweise müsste das Stellglied im Schloßteil 12V beim schließen führen.
Einfach Türverkleidung ab und an den Steckern am Schloßteil prüfen/messen. Prost!
Hi Molle,
brauchst du noch hilfe ?
ich war ein paar tage nicht zugegen und hab jetzt erst den THread gesehen.
also du musst an das BCM Steuergerät unter dem Handschuhfach da sind alle Kontakte
der Türen und auch die Zv Steuerung
rot/schwarz Tür auf
orange/schwarz Tür zu
DER BM
PS für Modell 2000
Hallo Barthmann
was denkst Du ist es beim 99 die selbe Kabelfarbe?
Ist es auch 12 V.?
ich habe die Sirene retour gesendet da sie nicht
funktioniert hat.
Mit dem Steuerstrom möchte ich ein Relais ansteuern
und so eine Sirene die wiederum so kurz beim schliessen
ertönt.
Sollte eigentlich gehen(theoretisch)
Gruss Remo
Das sollte funktionieren doch würde ich eine Viper Sirene nehmen die Chirpt und tuuutet.
Die Farben sollten gleich sein erst später ist einiges geändert worden.
Gute Idee mach das mal !
DER BM
... sprich vorher vielleicht noch mal mit Deinen Nachbarn!
Der war gut Respekt
Hallo Zusammen
@BM
Ja super Tip mit der Viper Sirene.
Ich habe eine von Waeco bestellt,es
hat aber nicht "Tuuut"gemacht war schon
defekt.An die Viper Sirene habe ich gar nicht
gedacht.Vielen Dank für den Tip.
@JR
was denkst Du, mein Nachbar hat keine Freude an meiner
Idee? :-)
Ich werde sicher bescheid geben wenns funktioniert.
Gruss Remo
Hallo pewter 2
Schau mal hier meinen Beitrag an:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=7796&sid=&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=2
da ist doch genau das was du suchst
öffnen der Türen über org. FB = 2x Chirp
Schließen = 1x Chirp
Gruß Berni Hallo-gruen
  Akustisches Signal bei "TÜR OFFEN" heiner88 2 4.285 26.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 Headlights öffnen nur mit ''Trick'' Erwin 12 12.590 12.10.2020, 11:45
Letzter Beitrag: Erwin
  Motorhaube schliessen stumpjumper76 20 19.668 05.05.2020, 13:40
Letzter Beitrag: Old-Rod-Matze
  Originalradio Hi Level Signal / Pinbelegung franzee 3 14.554 01.06.2019, 09:16
Letzter Beitrag: franzee
  Drehzahlmesser Signal abgreifen guepe 4 11.821 02.05.2019, 10:57
Letzter Beitrag: guepe
