Fehlercodes - was heissen die? Lost communication
Hi ihr,
habe an meiner neuen Vette alle Codes gelöscht weil kurz vor dem Kauf die Batterie ausgetauscht wurde.
Gestern Abend hatte ich nun 3 Codes drauf:
BO-RFA U1016H Loss of Communications with PCM
BO-RFA U1064H Loss of Communications with DCM
BO-RFA U1096H Loss of Communications with IPC
Was heisst das nun genau? Wie kommt sowas zustande? Ist was kaputt? Heulen
Danke
Grüsse
Martin
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut Großes Grinsen
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
nichts schlimmes ,einfach löschen.Das sind Fehler die beim Spannungsverlust kommen können.
Spannungsverlust ausgelöst durch was?
Ich hatte die Codes Tage nach dem Batterietausch schon mal gelöscht......
dann kann eigentlich nur eine Verbindungsstörung die Ursache sein,wenn der Fehlercode sich wiederholt.
Exact die gleichen Codes habe ich auch. Nun leuchtet die check engine funzel. nächste woche geht die vette in die werkstatt, hoffe die jungs finden die fehler. tritt immer auf wenn fzg etwa 3 minuten mit ca. 5500 u/min gefahren wird.
gruß
knut
Du willst mir also sagen Du fährst 3 Minuten lang fast am Begrenzer? Heulen
Ich war heute den ganzen Tag nur am Cruisen und ich hatte keinen Code drauf. besoffen
Am Montag hab ich einen Termin in der Werkstatt.
Achja, aus der Motorhaubenverkleidung geht ein Kabel mit Stecker raus, das war nicht angesteckt, scheint aber nur die Beleuchtung für den Motorraum zu sein sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüsse
Martin
Hallo Martin,
wenn Du einen Schalter hast, musst Du, um Vmax zu erreichen, im 5. Gang bis kurz vor den Begrenzer drehen. Das ist halt so. Und genau bei solch einer Aktion hatte ich auch die Fehlermeldungen. Wollte nun nur einmal testen ob es mit der Drehzahl zusammenhängt oder auch von der gefahrenen Geschwindigkeit. Dies wurde durch den Versuch nun geklärt.
Knut
ok, da kann ich mit meinem automaten natürlich nicht mitreden Idee
Bin mal gespannt was morgen beim Händler rauskommt.
Grüsse
Martin
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 3.200 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Fehlercodes FCP 16 17.586 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  C5 MY 2004 No Communication - gestrandet in Titisee MichaelH 16 12.832 06.10.2020, 14:20
Letzter Beitrag: MichaelH
  Klimabedienteil manuell: Aufdruck löst sich hollandhauke 25 22.343 31.08.2020, 05:33
Letzter Beitrag: hai38
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 18.479 15.07.2020, 16:22
