C4 will nicht anspringen
nachdem mein Jeep gut läuft, wollte ich einen Freund mit seiner 94 er LT1 C4 helfen.
Sie springt nicht an... die security leuchte leuchtet. schlüssel rein dann deht sie aus. beim starten dreht der anlasser. bei eingeschalteter zündung leuchtet 3x sys und security...dann immer lange pause und wieder 3x blinken.
ich hab etwas gemessen...hab keine spannung an den einsprtizdüsen und zündspule...keine benzinpumpe zu hören...keine sicherung defekt. spannung fü ecu, injetor 1+2 am sicherungskasten vorhanden. nix geht.
sie ist während der fahrt plötzlich ausgegangen.
hat jemand eine idee?
Monty
Hallo Monti
Nur eine Idee. Ich hatte das auch mal bei einer 93 er Ruby Red. Da war dann der Alternator im A.......ch.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
das könnte an der Wegfahrsperre liegen.
entweder ist der kontakt am schlüssel defekt oder im schloss ist ein kabel ab .
klemm doch mal die batterie ab ,warte 10 min und klemm sie wieder an .
...oder mal in der "suche " nachsehen .hatten wir schon oft ,das problem
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
wenn es die wegfahrsperre ist... darf dann der anlasser drehen??
ja ..der dreht dann trotzdem.
zündet nur nicht.
ich hatte allerdings ne 87 er bei der es so war.
ist aber glaube ich bei der 94 er auch so
bei einer 87iger darf der Anlasser dann auch nicht durchdrehen, ausser das 2te schwarze kabel vom Startrelais ist getrennt worden
kfz-holzer.de
Könnte was mit dem Benzinpumpenrelais zu tun haben. Das müsste bei der 94 identisch zu den meisten anderen Relais sein, kann man dann ggf. gegeneinander austauschen und so testen.
edit: bei der 91 macht der Anlasser bei aktivem VATS auch keinen Mucks!!!
ich hab im beifahrer fussraum relais gefunden...
hat jemand nen plan welches welches ist...liege da mit dem kopf unten drin ...und kann nix sehen.
so nebenbei
mir gefällt ne vette wirklich gut..cooles fahrzeug.
Monty
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.718 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 41.571 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.722 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 12.137 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 5.199 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
