skid plate upgrade (redneck Edition)
Hallo Redneck,
1) War das nun eine Eigenfertigung oder hast Du die gekauft, und vor allem: Wo ?
(Frage s. o.)
2) Hängen die nur an dem einen Schräubchen oder hast Du die zusätzlich an den 5 Eckpunkten angeschweißt ?
(Wo wird die Kraft in Autolängsrichtung beim Aufsetzen aufgefangen, wenn die untere gebogen Platte nur aufliegt ?)
3) prima Idee, Danke !
Ralf
PinkPantherDrivesCorvette
Frage 1) hat sich erledigt.
Lerne gerade noch lesen....
Ralf
Hallo Ralf,
zu 2) Die geht auf den Träger genauso, als ob der direkt aufsetzen würde. Lediglich der "Rollwiderstand" des Ganzen ist durch das Laufrad verringert.
1) die Rädchen gekauft, den Rest drangeschweißt.
2) Vorne werden die durch die M8 Schraube gehalten, die auch das Rad halten. Hinten habe ich die Schraube genutzt, die auch den unteren Spoiler unter dem Kühler hält.
Wichtig war mir die Verstärkung von dem normalen Rahmen, der ja nur 4Kant Rohr 1/2" ist, mit recht wenig Wandung. War mit zu wenig, falls die Kiste mal aufsetzt
3) Tja wenn´s Wetter besch.... kommt man auf so Ideen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Commemorative Edition corvettechris 151 149.837 08.08.2026, 01:03
Big Grin Corvette C5 Bremsen Upgrade VA & HA Jonny Soul 2 1.679 20.04.2026, 21:41
Letzter Beitrag: Nighthawk 2307
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 3.195 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Wilwood Aero6/FNSL4 o.ä. für C5/C5Z06, brake kit upgrade diddiyo 1 4.752 10.11.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Seba00
  C5 Commemorative Edition Stripes Darkgreenneon 8 11.795 05.09.2017, 17:06
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
