Installation Oil-Catch-Can
tach truppe
kurze frage dazu. habe einen änlichen behälter eingebaut. nach ca. 3000 km ist gerade mal so 20 tropfen drinn.
kann es evt. daran liegen, das ich das PCV-Valve rausgenommen habe????
ist doch eigendlich nur ein einfaches rückschlagventil, welches das gas nur in eine richtung durchlassen soll.....
gruß aus hh
martin
[Bild: headbangb.gif][Bild: corvetteklein.gif]
Hi Martin,
Das PCV-Ventil dient zur Reguierung der Strömung im PCV-System...sollte also nicht entfernt werden... dumdidum
Die "Auffangmenge" an Öl in Deinem Behälter ist bei "normaler" Fahrweise (und nicht im Rennbetrieb) nicht zu wenig.
Im Gegenteil: wenn der Behälter wesentlich größere Mengen bei dieser Fahrstrecke auffangen würde ist Alarm gegeben... haarsträubend
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Hallo Micha, Hallo-gruen
habe deinen Bericht über das Oil-Catch-Can gelesen und finde ihn mit der Bilderdokumentation
sehr gut gemacht . Auch für einen Laien leicht verstäntlich. Einfach super huldigen
Bis demnächst.
Gruß Karl-Heinz driver
driver Auf Dauer nur mit Power!
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 5 636 29.09.2026, 23:50
  Oil catch can....gibt es hierfür Vorschriften in D und welche sind gut? wSc*daywalker 18 19.127 26.04.2012, 06:26
Letzter Beitrag: wSc*daywalker
  Catch Tank bei der C5 (LS1) redneck 24 13.490 11.05.2009, 09:12
Letzter Beitrag: CCRP
  B&B Headers Installation bei C5 - fragen zur Passform Jochen 51 26.754 04.04.2008, 07:32
Letzter Beitrag: Jochen
  C5 Transmission Oil Cooler Kit 97-04 fsahm 11 8.612 10.01.2006, 19:49
Letzter Beitrag: jörg
