Probleme mit Servoschlauch
Hallo Frank,
bock den Wagen vorn hoch und lass dann den Motor laufen. Ein paar Mal das Lenkrad von Rechts- auf Linksanschlag drehen, dann ist entlüftet. Servoöl nachfüllen nicht vergessen. Eventuell wiederholen.
Geht auch ohne Hochbocken.
Danke Dietmar..
..dann will ich das morgen mal machen und wenn das Wetter gut bleibt kommt
noch ne Kühlerspühlung hinterher.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
lese gerade jetzt erst von Deinen Problemen, die Gewindehülse bzw. den Schlauchanschluß mit dem Gewinde einzudrehen. Hatte ich bei dem PS-Zylinder auch, dto. bei der Benzinpumpe. Das Problem hast Du auch schon erkannt, ich seinerzeit auch nach vielen Flüchen und schweren Armen: man kann schlecht erkennen, ob man mit dem Gewinde gerade ankommt. Gleichwohl es so aussieht, kommt man manchmal schräg an, dann paßt es nicht. Die Gewinde passen schon, man muß das nur wissen und wenn möglich umgehen, indem man das schwierige Ende zuerst einschraubt z.B. bei der Benzinpumpe zuerst unten und dann oben beim Vergaser schraubt.
Peter
Peter 01
  Probleme Beleuchtung hinten Wittgensteiner 11 3.259 29.04.2026, 11:12
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.036 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.096 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 7.321 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 15.855 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
